查看: 278|回复: 0
路由器怎么设置自动拨号上网(移动宽带怎么设置路由器自动拨号)
发表于 2023-5-13 18:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置自动拨号上网移动宽带怎么设置路由器自动拨号
一、路由器怎么设置自动拨号上网
一,本机上的设置1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)二,对路由器的设置3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
对于一些地区网通线路防止多机使用路由的规则,可以建议用户使用特殊拨号方式,路由器中有多个特殊拨号方式,你可以一个一个的试一下.注意一下,由于网通有时会做限制,所以,建议你开启MAC克隆,这样在拨号时,成功率会高一些。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.8. 再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了最后,祝你成功!
二、移动宽带怎么设置路由器自动拨号
第一步:通过宽带路由器的管理(192.168.0.0或192.168.0.1)地址进行连接,输入正确的用户名和密码(默认均为admin)进入其管理界面。
第二步:用鼠标左键点左边的"WAN"按钮后我们就进入了WAN接口设置界面,这里是设置ADSL帐号等信息的地方,WAN口设置除了我们常说的帐号设置外,还要求我们对连接模式进行设置。
选择路由器自动拨号选项
第三步:连接模式有多种,我们简单的介绍下。
首先是"按需连接",他是在有访问数据时自动进行连接,同时可以设置等待多少分钟没有数据传输则自动断线。
接下来是"自动连接",该选项容许我们在开机和断线后自动连接,和我们前面介绍的那个自动连接功能一样,只要路由器开启了电源就自动拨号连接。
再下面是"定时连接",他将在指定的时间段自动连接,我们可以设置他的连接时段从几点几分到几点几分,这样网络也会自动连接和中断;最后是手动连接,只有用户登录到路由器管理界面点"连接"按钮才会拨号访问网络,同样只有用户手动点"断线"按钮才会中断拨号与网络告别。
我们根据自己的需求进行连接模式的设置即可,最后别忘了点"保存"按钮使更改生效。
GMT+8, 2025-11-13 17:24 , Processed in 0.260574 second(s), 21 queries .
