查看: 340|回复: 0
用路由器网速好慢怎么办(家用无线网网速慢该如何维修)
发表于 2023-5-13 18:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器网速好慢怎么办家用无线网网速慢该如何维修wifi网速慢了该如何维修
一、用路由器网速好慢怎么办
1、路由器在使用的时间长,会导致路由器内部线路的老化,热量散发不够及时,那么路由器的网速也会慢。
这时候我们需要重启路由器让路由器在重启的过程中,清理这些缓存。
2、路由器周围如果有玻璃跟金属等物品的话,会阻碍到wifi的信号传播。
小伙伴们有没有发现在离路由器再近的地方网速还是没什么变化,还是慢。
这时我们就要注意路由器上面的天线是不是同一方向摆放,可以尝试不同角度放置。
3、还是解决不了的话,我们就要咨询运营商了。
询问他们宽带服务是不是正常的,还是有什么变故,或者换个路由器来尝试,看是不是出在路由器本身的问题。
二、家用无线网网速慢该如何维修
若使用vivo手机,WiFi上网慢可参考以下故障维修:
1、重启路由器
建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。
如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。
另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、服务中心检测
若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,关注微信公众号“vivo”或者“vivo客户服务”进行查询服务中心地址电话,建议去之前电话联系,确保有工作人员接待您再过去,避免耽误宝贵时间白跑一趟。
三、wifi网速慢了该如何维修
无线路由器是全面发送信号的,路由器越靠近障碍物,信号就越容易受到抑制。
因此应选择家中较高且宽敞的位置放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦及信号盲区。
路由器之间以数据包的形式将数据信息进行传输。
电器类、玻璃类 、金属类物品都会对信号产生明显干扰,导致传输受阻。
小伙伴们可以让路由器远离以上类别的物品降低干扰。
1、若路由器版本较老,那么定期更新固件,就能保证路由器的软件处于良好且高效的运营状态。
2、若家中无线路由器使用时间过长,更换一个新的双天线、多天线路由器将会是一个好的选择。
1、购买WiFi中继器:将中继器插入家中插座,调试后便可增强信号范围及强度。
2、旧路由器再利用:将旧路由器设为AP模式,再通过LAN口连接到现用的主路由器上,从而扩大信号。
3、调整天线:多数路由器天线摆放为“环形”,而垂直方向上,会使信号覆盖更广。
可根据距离和角度,适当调整天线。
通常路由器的出厂设置为混合模式,设定速率为75%。
1、调整速率:小伙伴可进入安全设置,将路由器的速率调至最大。
2、选择单一协议:将模式设置为只用802.11协议。
打开浏览器,输入路由器地址及用户名密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
再送小伙伴们防蹭网三法宝
1、设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
2、关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防治自动给无线客户端分配IP地址。
3、修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1可改为192.168.100.1以防被轻易猜到。
GMT+8, 2025-8-21 22:59 , Processed in 0.290673 second(s), 24 queries .
