查看: 146|回复: 0
电脑中双网卡如何做路由(ubuntu双网卡路由配置该怎么弄)
发表于 2023-5-13 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑中双网卡如何做路由ubuntu双网卡路由配置该怎么弄双网卡的电脑如何设置路由
一、电脑中双网卡如何做路由
在windows系统下是可以手工添加路由的 具体方法如下
1. 首先在“运行”窗口输入cmd(按WIN+R打开运行窗口),然后回车进入命令行。
2. 在命令行下输入route命令,会有对应的提示信息。
ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination] [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]
-f           清除所有网关项的路由表。
如果与某个
命令结合使用,在运行该命令前,
应清除路由表。
-p           与 ADD 命令结合使用时,将路由设置为
在系统引导期间保持不变。
默认情况下,重新启动系统时,
不保存路由。
忽略所有其他命令,
这始终会影响相应的永久路由。
Windows 95
不支持此选项。
-4           强制使用 IPv4.
-6           强制使用 IPv6.
command      其中之一:
PRINT     打印路由
ADD       添加路由
DELETE    删除路由
CHANGE    修改现有路由
destination  指定目的主机或者目的网段的网络地址。
MASK         指定下一个参数为“网络掩码”值。
netmask      指定此路由项的子网掩码值(目的主机或者目的网段的子网掩码)。
如果未指定,其默认设置为 255.255.255.255.
gateway      指定网关(下一跳)。
interface    指定路由的接口号码。
METRIC       指定跃点数,例如目标的成本。
二、ubuntu双网卡路由配置该怎么弄
ubuntu双网卡路由配置弄法;
1:查看路由器的背面,有管理地址的一般是:192.168.1.1或者是0.1
2:将路由器和电脑使用网线连接,注意:路由器的插口使用非WAN口的,一般是WAN口的颜色和其他几个口不同,上面也有标志的,很好看出来
3:配置电脑的本地地址:点击开始-运行-输入ncpa.cpl就可以打开本地连接的界面,右键本地连接选择属性,在界面中间找到Internet协议-
选择下面的属性,就可以打开手动设置IP地址的界面,吧地址设置为:192.168.1.2,子网掩码使用默认的,网关就是路由器的背面的地址
4:设置完成以后,在刘浏览器中输入192.168.1.1.点击回车键就可以打开路由器的设置界面,会让你输入账号和密码的,一般的两个都是admin
5:设置就简单了,点击设置,按照默认的设置就可以
6:开启无线功能,如果路由器有无线功能,。
直接点击无线设置,然后开启就可以,上面有一个SSID的,这个就是你的无线网络的名称,你在搜索的时候找到这个网络连接
OK,设置完成
三、双网卡的电脑如何设置路由
设备三个:路由器,笔记本,一段网线两头都有水晶头的
3:配置电脑的本地地址:点击开始-运行-输入ncpa.cpl就可以打开本地连接的界面,右键本地连接选择属性,在界面中间找到Internet协议-选择下面的属性,就可以打开手动设置IP地址的界面,吧地址设置为:192.168.1.2,子网掩码使用默认的,网关就是路由器的背面的地址(如果路由器的管理地址是0.1,这里设置的时候就为0.2)
OK,设置完成
GMT+8, 2025-11-13 20:04 , Processed in 0.208315 second(s), 21 queries .
