查看: 439|回复: 0
路由器DNC怎么设置(怎么调wifi路由器设置)
发表于 2023-5-13 18:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器DNC怎么设置怎么调wifi路由器设置家用宽带路由器要怎么设置
一、路由器DNC怎么设置
如何设置DNS地址,详细步骤如下:
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面。
2、之后我们输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了。
Ps:各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看。
3、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接。
4、如上图,在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了。
5、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
二、怎么调wifi路由器设置
您好,路由器的安装和设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、家用宽带路由器要怎么设置
家用宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、接通家用宽带路由器的电源,将入户的宽带网线/光猫连接到路由器的WAN口上;
2、在连接好路由器的WAN口后,可选择以“无线的方式”或“有线的方式”进入路由进行设置;
3、线路连接好后,在手机或电脑打开任意一个浏览器,在浏览器地址栏内输入路由器背面的网址进入;
4、路由器会自动检测宽带的连接方式,根据检测结果选择连接方式,并输入相关联网信息,设置无线名称和密码,点击“确定”完成上网设置。
确定后会跳转至主页面,网络连接状态显示“已联网”即可正常上网了。
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.164742 second(s), 24 queries .
