查看: 392|回复: 0
腾达信号扩展器怎么使用(腾达路由器无线信号扩展器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达信号扩展器怎么使用腾达路由器无线信号扩展器怎么设置
一、腾达信号扩展器怎么使用
腾达(Tenda)无线信号扩展器设置的方法和详细的操作步骤如下:
1、首先,使用手机连接到扩展器的无线信号,如下图所示。
2、其次,打开浏览器,在地址栏中输入“re.tenda.cn”进入配置页面,并选择设置登录密码,如下图所示。
3、接着,单击“下一步”按钮进入扩展页面,然后选择要扩展的无线信号的名称,如下图所示。
4、然后,选择您自己的无线信号后,您将需要输入上级无线WiFi密码。
请输入正确的WiFi密码, 在下一列中设置扩展器的WiFi名称后,单击“开始扩展”按钮以开始扩展,如下图所示。
5、最后,等待一段时间,然后会显示“扩展成功!”字样,同时会显示设置完成后扩展器的2.4G和5G无线名称,如下图所示。
这样,腾达(Tenda)无线信号扩展器就设置完成了。
二、腾达路由器无线信号扩展器怎么设置
一、电脑端设置教程
1、首先将腾达A301 wifi信号放大器接上电源,然后用网线同时连接电脑和腾达A301设备,连接好并通电后,在电脑中打开浏览器,然后输入网址:re.tendacn.com,回车,进入登陆界面,如下图所示。
注:台式电脑只和A301用网线连接,不接路由器等设备;笔记本电脑断开无线连接,或者连接腾达A301的WIFI信号。
2、然后输入腾达A301默认登陆密码:admin,点击确定,进入设置界面,如下图所示。
3、接下来我们再点击‘开启扫描’,然后会出现搜索到的所有的wifi信号名称,点击想要中继放大的wifi名称,并输入密码,再点击“保存”即可,如下示意图所示。
4、在接下来弹出的提示框中,点击“确定”,然后设备会自动重启,重启之后可验证是否可以上网。
验证是否设置完成:
1、检查腾达A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯,是否是“常亮”。
2、将腾达A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的,不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
二、手机端设置教程
1、将腾达A301扩展器接上电源,指示灯亮,如下图所示。
2、用手机搜索wifi信号,点击连接A301发出的wifi(名称可参见A301背面),如下图所示。
3.然后打开手机浏览器,输入网址:re.tendacn.com进入(手机浏览器网址栏输入网址;而不是搜索搜索栏输入网址),输入admin点击确定。
4、进入设置界面,点击“开启扫描”,选中放大的wifi名称,输入密码,点击保存,如下图所示。
5、点击“保存”之后,弹出的提示框中,点击“确定”,设备自动重启,设备重启完之后验证是否可以上网。
验证是否设置完成:
1、腾达A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯常亮。
2、将A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
GMT+8, 2025-12-21 18:36 , Processed in 0.337471 second(s), 24 queries .
