查看: 295|回复: 0
路由器与路由器4线怎么接(4根线的网线如何接入路由器)
发表于 2023-5-13 18:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器与路由器4线怎么接4根线的网线如何接入路由器四根网线连接路由器后怎么上网
一、路由器与路由器4线怎么接
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、4根线的网线如何接入路由器
通常家用宽带的8根网线也只用到4根。
1236即可连网。
4578四线为备用。
因为百兆网络网线传输信号只用到1236四根线。
RJ-45各脚功能(10BaseT/100BaseTX):
1、传输数据正极 Tx+
2、传输数据负极 Tx-
3、接收数据正极 Rx+
4、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)
5、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)
6、接收数据负极 Rx-
7、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)
8、备用(当1236出现故障时,自动切入使用状态)
三、四根网线连接路由器后怎么上网
四根网线连接路由器后上网方法:只要wan口上是1根线,按照下面方法设置。
【家庭网络环境布线】:1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-13 05:54 , Processed in 0.235311 second(s), 21 queries .
