查看: 378|回复: 0
怎么用无线路由器连接无线路由器(电脑如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用无线路由器连接无线路由器电脑如何连接无线路由器买了个无线路由器不知道怎么用
一、怎么用无线路由器连接无线路由器
你好:使用路由器桥接:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
二、电脑如何连接无线路由器
硬件连接,首先将路由器接通电源,然后将电信或网通(或其他互联网接入商)提供的上网线接头(一般是RJ-45水晶头)接到路由器的广域网接口上,这个口在路由器的背面,形状与其它接口没有区别,往往颜色上与其他接口不同,这个接口一般标有"WAN"字样。
在用一根有两个水晶头的网线(两头都是EIA/TIA568B线序),一头连接到电脑主机背面的网卡接口上,另一头连接到无线路由器的局域网接口上(上图中黄色接口中的任一个,一般几个口合到一起都标有“LAN”字样)
开始设置,
(1)打开浏览器,然后在地址栏里输入:192.168.1.1(这个地址可能会有不同,请参见您的路由器说明书),然后按回车键,这个时候会弹出一个登录对话框。
如图。
在用户名和密码里都输入“admin”(如不同请参见您的路由器说明书),然后单击“确定”按钮。
(2)一般路由器都有“设置向导”功能,我们先以设置向导来操作,单击“设置向导”链接,然后从出现的右边的页面中单击“下一步”按钮,如下图所示
(3)在"设置向导-上网方式”页面选择第一项“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,一般家庭都是这种方式。
然后按“下一步”按钮。
(4)接着输入你的电信或联通的上网帐号以及密码,如果不知道可以找一下申请宽带时的单子看看,完成后“下一步”按钮。
——到此,我们完成了路由器配置的第1步。
(5)下一步之后就设置SSID,也就是wifi名称,在安全选项区,建议选择“WPA-PSK/WPA2-PSK PSK密码”,并按要求设置密码(这个密码是手机或笔记本连接无线网络时需要输入的密码,一定要记牢)。
单击下一步。
三、买了个无线路由器不知道怎么用
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机WIFI上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
GMT+8, 2025-11-13 07:51 , Processed in 0.280609 second(s), 21 queries .
