查看: 189|回复: 0
阿尔法V3路由器如何设置(阿尔法v3路由器怎么设置才能上网)
发表于 2023-5-13 18:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:阿尔法V3路由器如何设置阿尔法v3路由器怎么设置才能上网网通宽带加猫加阿尔法路由器如何设置上网
一、阿尔法V3路由器如何设置
阿尔法路由器的安装1、你先要确定你的电脑能正常上宽带网。
2、你要在说明书找出你的路由器IP,一般为192.168.0.1或192.168.1.13、你点击XP的设置→网络连接→本地连接→属性→配置→高级→将Link speed/Duplex mode的选项改为10Full mode 然后确定!(这一步很重要,有很多低价路由器如果用 auto mode或100Full mode 就无法工作)4、你点击XP的设置→网络连接→本地连接→属性→选择Internet协议(TCP/IP)→属性→选择 使用以下的IP地址→在IP地址(如果你的路由器IP为192.168.0.1)填上192.168.0.2,电子掩码填255.255.255.0默认网关填上192.168.0.1(如果你的路由器IP为192.168.1.1)填上192.168.1.2,电子掩码填255.255.255.0默认网关填上192.168.1.1.首选DNS服务器填211.95.193.97 备用DNS填202.96.128.68.5、在地址链上路由器IP进入路由器,按说明书填好宽带接入的登录帐号和密码,跟着储存。
大功告成,去冲浪了!
二、阿尔法v3路由器怎么设置才能上网
一.主线移到wan的那个口,其它的放在lan口,(你那个应当是一共五个口,一个标着wan,四个标着lan)主线的口是不能错的,你可以试一下你的是不是也是这个原因, 也有可能是第2台电脑的网线有问题  二. 内网域名要一致 内网IP地址用192.168.0.1(2,3,4,...),每个机器最后一个数字都不同 掩码用255.255.255.0 路由器在内网中和交换机/HUB没有什么不同 三.IP,DNS和网关设置是否正确? 试一下这个 在IE工具栏里INTERNET选项中,连接下面局域网设置中,在自动检测设置前打钩,然后把其它的都去掉,看行不行 四.硬件配置 兼容机两台+中国网通带RJ45接口的宽带终端设备DSL Modem(俗称:猫)+阿尔法路由器一个 目的 通过中国网通的进线,使两个房间内的电脑通过路由器共享上网 实施 通过路由器设置上网本是一件非常简单的事情,但由于V4路由器设置非常的古怪,导致测试了一段时间才搞定。
首先将中国网通的进线连入猫的进线口,再用一根短的网线然猫的出口与路由器的WAN口连接,然后将两台电脑的网线接口分别插入1、2的接线口。
网络配置完成,然后是路由器的设置。
步骤如下: 1、任何收到其他维修同行的一台客户端的电脑开机,打开网上邻居的本地连接属性,将IP设置为192.168.18.101,子网掩码255.255.255.0(注:一定要先将客户端的电脑的IP先设置,才能登陆路由器。
由于宽带路由器的出厂设置IP地址是192.168.18.1, 而其内置的DHCP(动态IP分配)服务器的作用域是192.168.18.100-192.168.18.150,) 2、打开IE浏览器,键入192.168.18.1,TP—link的路由器地址是192.168.0.1,提示输入用户名和密码admin(默认) 3、进入后点快速连接,选择上网方式,中国网通用的是虚拟拨号PPPoE方式,选择,然后输入中国网通给你的用户名和密码,点确定。
4、点自动IP配置(DHCP/BooTP),选择启用。
5、点当前状态,选择连接,等几秒钟后,看到连接成功,就说明设置正确了。
关闭浏览器,回到客户端的桌面,打开网上邻居的本地连接属性,将IP、子网掩码全部设为自动获取,在另外收到其他维修同行的一台客户端也设置为自动获取。
这样就实现在通过路由器共享上网的目的。
三、网通宽带加猫加阿尔法路由器如何设置上网
你是想共享路由器上网吧?
HTTP://192.168.1.1
即可以打开路由器的控制界面,选择上网方式,如是ADSL,即选择PPPOE,输入您的ADSL帐户和密码。
OK!
注意,你的机器中不要再安装pppoe拨号软件,拨号是由路由器自动完成的,也不要建立别的连接,只保留网卡那个本地连接即可。
其他机器的设置类似,如:
IP地址192.168.1.3 掩码255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS 202.99.160.68.
只要IP地址不重复即可。
如果路由器的连接地址是其他情况,如192.168.0.1
那么机器的IP地址都设置为192.168.0.X,网关是192.168.0.1,其他和前面一致。
GMT+8, 2025-11-13 11:59 , Processed in 0.298209 second(s), 21 queries .
