查看: 297|回复: 0
交换机下怎么接无线路由器(POE交换机下接无线路由器怎么接)
3万
发表于 2023-5-13 18:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机下怎么接无线路由器POE交换机下接无线路由器怎么接POE交换机下如何连接无线路由器
一、交换机下怎么接无线路由器
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、POE交换机下接无线路由器怎么接
假设某一网络拓扑结构如下图所示,该网络使用DSL/Cable Modem/LAN等方式连接到Internet,由Modem或路由器共享Internet连接,内部网络则通过交换机连接起来,以实现多台电脑接入上网。
假设交换机已开启DHCP功能自动分配IP地址,IP段是192.168.1.0,则以太网的电脑A、B、C的IP为192.168.1.x(X为2-255之间任意一数字,下同),并能正常上网。
现在,如果在一个节点接上无线宽带路由器,它下面用网线连接了D、E等台式电脑,以及用无线方式连接了笔记本电脑F、G。
怎样设置才能保证D,E,F,G同时上网呢?(D,E为有线连接,F,G为无线连接)
接线方法:交换机下接的线连接无线宽带路由器的LAN口(注意不是WAN口),D,E台式电脑也连接到无线路由的LAN口。
此时无线路由器实际上作用如同HUB。
无线宽带路由器通常有1个WAN口,用来连接到Internet接口,还有4个LAN口,可以用网线接电脑。
在本文所述的环境中,WAN口基本上没有作用。
设置方法:1.手动设置电脑D和E的的IP地址分别为192.168.1.x,网络连接-本地连接-属性-常规-Internet协议-使用下面的IP地址,Ip地址:192.168.1.30(举例)子网掩码:255.255.255.0.默认网关:192.168.1.1 使用下面的DNS服务器地址,首选DNS服务器:192.168.1.1 备用DNS服务器:不填。
设置完毕,点确定保存。
2.笔记本F,G的设置也类似,唯一不同的是我们现在配置的是无线网卡,打开网络连接-无线网络连接(非本地连接)-属性-常规-Internet协议-使用下面的IP地址,Ip地址:192.168.1.37(举例)子网掩码:255.255.255.0.默认网关:192.168.1.1 使用下面的DNS服务器地址,首选DNS服务器:192.168.1.1 备用DNS服务器:不填。
设置完毕,点确定保存。
注意:IP地址不能重复。
如电脑D的设置为192.168.1.30,E为192.168.1.31,则F,G只能设置为其他的,如192.168.1.37,G为192.168.1.39.
配置完成,OK。
你会发现都能上网了。
三、POE交换机下如何连接无线路由器
就是加个二级路由器,通常有两种方式:
1、AP方式:
只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将主路由来的线插入LAN口即可。
与其连接的电脑不论无线还是有线,均和直接连主路由一样方式上网。
2、路由方式:
无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或主路由指定的静态IP。
将主路由来的线插入WAN口。
与其连接的电脑采用动态IP或192.168.2.x网段静态IP上网。
GMT+8, 2025-11-13 15:29 , Processed in 0.261255 second(s), 21 queries .
