查看: 197|回复: 0
路由器下双网卡设置(双网卡的电脑如何设置路由)
发表于 2023-5-13 18:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下双网卡设置双网卡的电脑如何设置路由电脑双网卡怎么配置路由
一、路由器下双网卡设置
问题不详细
如果只是想收到其他维修同行的一台电脑有2块网卡,一个通过路由上外网,另一个连局域网,你可以这样设置
1   如果2块网卡正常被识别,本地连接里可以看到 本地连接1和本地连接2,如果1连路由,只需要设好本地连接1的ip和dns就可以了,前提,路由已经设好。
2  想叫局域网其他电脑通过这个电脑上网,需要开通局域网的功能,在网络设置里设好这个电脑连接外网,其他电脑通过这个电脑上网。
3  在局域网其他电脑里设为通过局域网的其他电脑上网,就可以了
我主页有路由的设置和如何开通局域网功能,希望能给你帮助
二、双网卡的电脑如何设置路由
设备三个:路由器,笔记本,一段网线两头都有水晶头的
1:查看路由器的背面,有管理地址的一般是:192.168.1.1或者是0.1
2:将路由器和电脑使用网线连接,注意:路由器的插口使用非WAN口的,一般是WAN口的颜色和其他几个口不同,上面也有标志的,很好看出来
3:配置电脑的本地地址:点击开始-运行-输入ncpa.cpl就可以打开本地连接的界面,右键本地连接选择属性,在界面中间找到Internet协议-选择下面的属性,就可以打开手动设置IP地址的界面,吧地址设置为:192.168.1.2,子网掩码使用默认的,网关就是路由器的背面的地址(如果路由器的管理地址是0.1,这里设置的时候就为0.2)
4:设置完成以后,在刘浏览器中输入192.168.1.1.点击回车键就可以打开路由器的设置界面,会让你输入账号和密码的,一般的两个都是admin
5:设置就简单了,点击设置,按照默认的设置就可以
6:开启无线功能,如果路由器有无线功能,。
直接点击无线设置,然后开启就可以,上面有一个SSID的,这个就是你的无线网络的名称,你在搜索的时候找到这个网络连接
OK,设置完成
三、电脑双网卡怎么配置路由
步骤/方法
在开始菜单->运行->输入cmd命令,进入MS-DOS窗口。
ipconfig -all 查看自己网卡的IP地址信息
使用route指令设置网络走向
设置所有网络走 10.101.173.1 网关, metric 10 是设置优先级别
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.101.173.1 metric 10
设置访问192网段的网络走192.168.1.1网关
route add -p 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1 metric 20
设置完即可。
如不明白route命令的使用方法,可以使用route help获取帮助。
GMT+8, 2025-11-13 11:59 , Processed in 0.264519 second(s), 21 queries .
