查看: 647|回复: 0
手机设置的路由器电脑怎么连接(笔记本怎么连接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置的路由器电脑怎么连接笔记本怎么连接路由器
一、手机设置的路由器电脑怎么连接
设置方法如下:
1、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2、然后就打开浏览器。
在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。
具体你看路由器的说明书。
3、输入完地址后回车,出现登录页面。
按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4、进入“设置向导”页面后会看到让你选择上网方式,我们家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。
就这样设置就完成了。
5、继续下一步设置一下无线WiFi连接,如图,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。
看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
二、笔记本怎么连接路由器
笔记本电脑连接无线路由器的具体步骤如下:
第一步:笔记本电脑要连接到无线路由器,首先得保证路由器安装正确,如果路由器还没有正确安装好,请按照下面的步骤将路由器安装好。
先按照下图所示,将路由器连接好。
第二步:在浏览器中输入路由器底部铭牌上的管理IP,进入路由器的管理界面。
第三步:进入设置向导,并按照提示设置好宽带账号、无线SSID、无线密码等信息。
第四步:路由器设置好之后,就可以用笔记本连接了。
先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开。
第五步:再点击系统右下角托盘区的无线图标,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接。
要看路由是有线还是无线的了,笔记本不带无线网卡,可以购买个外置网卡
若路由是有线路由,那只能联网线了
若无线路由,则可以通过无线网卡搜索并建立连接
首先把ADSL连线接入路由wan口,其他数字接口接电脑,开启收到其他维修同行的一台已连接路由的电脑
打开网页,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1(这个要看路由是什么型号了)
账号admin 密码为空 或者同账号
第一次进入路由,点设置向导,选第一个popp那个,然后输入电信或者网通给予的账号密码
连接即可
无线路由最好设置无线密码,防止他人偷网
这个很简单,你先把路由器配置好了,台式机能上网了,本本就能上网了
路由器是一个WAN口和上个口,那个WAN口是和你的宽带猫相连的,你用网线把机箱和路由器,连上,就是那四个口中的一个,然后在IE上打上http://192.168.0.1有的是1.1就能连接上路由器,输入默认的密码,路由器上的说明书上都有,然后就会出现一个向导你点下一步,然后选ppo那个,再下一步,输入你宽带的用户名和密码,保存就可以了,路由器自动重启后就把WAN口和猫相连,那四个口接台式机和本本,就可以自动上网了
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.287774 second(s), 21 queries .
