查看: 416|回复: 0
如何设置水星无线路由器(水星无线路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置水星无线路由器水星无线路由器如何设置
一、如何设置水星无线路由器
对水星无线路由器进行设置前,和所有的路由器设置 一样.先把猫用网线与水星 无线路由器 WA N口连接起来,然后再使用有线把水星无线 路由器 LA N口与电脑的网卡连接,然后使用所有的设备通电,并打开所有设备的电源开关,工业级无线网桥和大功率无线网桥使它处于工作状态.水星无线路由器的设置方法:一、电脑设置找到电脑桌面的右键单击"网上邻居"图标,首先.选择"属性".就会弹出新的页面,单击"属性"选项.新页面中,右键单击"外地连接",选择"属性",左键单击.选择"Interet协议(TCP/IP",随后呈现的对话框中.左键双击,并建议勾选"连接后在通知区域显示图标"和"此连接被限制或无连接时通知我".DNS服务器地址可以通过向你网络服务提供咨询获得弹出的新对话框中选择"使用下面的IP地址(S"和"使用下面的DNS服务器地址(E"..将退回到上一对话框,单击"确定"后.左键单击"确定"按钮.二、设置水星无线路由器然后再按"回车键"电脑的IE浏览器地址栏中输入 192.168.1.1..输入默认的用户名和密码admin.然后点击"确定"随后就会弹出一个新的对话框..即可进入到水星无线路由器的设置界面,单击"确定"后.就可以看到一个设置向导对话框,如果没有弹出,请左键单击页面侧栏的"设置向导",然后点击"下一步".根据自己的实际需要来选择上网方式然后再"无线Ap设置向导"新的页面中..就需要在弹出的新页面中,如果选择的ADSL虚拟拨号.输入网络服务商提供给你上网账号和密码,然后点击"下一步"即可.就不需要进行任何设置,如果现在"动态IP"话.直接单击"下一步"即可.需要输入网络提供商提供的上网信息,如果现在"静态IP".然后单击"下一步"即可.接下来就开始设置基本无线网络参数,选择完上网类型之后."无线设置"无线监控设备界面如下:三、完成以上设置以后即可单击"完成"按钮即可.四、测试互联网连接可以通过登录到水星无线路由器的管理界面中的"运行状态"r"WA N口状态"中,无线网桥目前水星无线路由器的基本设置以及完成.来检查水星无线路由器的WA N口上方已经成功获得相应的"IP地址"以及"DNS服务器"等信息.不管你使用的有线连接还是无线连接,这里需要提醒注意的就是.此装置方法只需要设置一次就可,如果局域网中其他电脑需要上网的话,只需要正确设置电脑的IP地址即可.五、水星无线路由器的平安设置向导左边的页面中双击"无线参数",首先登陆到水星无线路由器的管理界面.然后再弹出的新页面中勾选"开启平安设置".一般的家庭用户推荐选择"WEP平安类型"平安设置中..如果选择不同的"密钥格式"及"密钥类型"会影响"密钥内容"长度,注意.无线网桥和无线Ap如果有什么疑问的话,可以单击帮助,检查协助信息.单击"保管"按钮,最后.保管以上设置,水星无线路由器就会重新启动,这样水星无线路由器的平安设置即可完成.六、检查无线网络使用无线网络时,配置前:首先.需要确定你电脑已经配置了无线网卡.不同的网卡可能自带配置软件,以下设置方法均基于WindowsXP自带的无线网络配置顺序.所以配置时请以网卡自带的配置顺序为准,如果,网卡不支持Window无线配置顺序,那么以下设置方法可能无法协助检查到无线网络.如果可以看到"无线网络连接"表示,提示:网络连接中.油田无线视频监控和电力无线视频监控电脑已经装置了无线网卡,如果没有此连接,就需要检查无线网卡是否可用.单击"刷新网络列表"弹出的对话框中..请"右键"单击"网络连接",提示:如果双击"无线网络连接"后没有出现此页面.菜单中选择"检查可用的危险连接(V"就可以看到一个标识为路由器"SSID"条目,刷新网络列表后.这就说明水星无线路由器的无线功能已经正常工作.双击之后将提示输入密码,远程无线监控系统和远程无线监控方案如果你水星无线路由器设置了无线平安.极:水星无线路由器无线平安设置页面中的"密钥内容".
二、水星无线路由器如何设置
1.在浏览器地址栏中输入路由器设置地址192.168.1.1,进入水星路由器的设置首页,点击设置向导。
2.选择以太网的接入方式,一般我们都是选择PPPoe拨号上网方式。
然后继续下一步。
3.将网络运营商提供给你的宽带账号和密码填写上去之后,点击下一步。
4.然后就可以设置无线网络了,填写无线网络名称,可以自己起名,也可以使用系统默认名字,这个就是WIFI账号,填完后选择加密方式,设置密码,这个是WIFI密码。
填完后选择下一步。
5.下一步确认所填的资料没有错误的,点击保存,最后点击完成,这样就设置成功了。
GMT+8, 2025-12-30 02:57 , Processed in 0.301182 second(s), 24 queries .
