查看: 370|回复: 0
楼上楼下怎么设置两个路由器(两个路由器如何同时安装使用)
发表于 2023-5-13 18:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:楼上楼下怎么设置两个路由器两个路由器如何同时安装使用
一、楼上楼下怎么设置两个路由器
路由A按照默认设置。
路由A的LAN口出来的线接在路由B的WAN口-然后用手机或笔记本通过无线网络进入路由B进行设置。
1:进入路由B后台界面输入192.168.1.1然后左边蓝色框-网络参数-LAN口-把192.168.1.1改成192.168.2.1然后重启。
2:重启后再进入路由器B后台界面(这里就不说了)左边蓝框-设置向导-下一步-选择动态IP-下一步-设置无线密码-下一步-完成。
3:点击左边蓝色框-运行状态-WAN口-有显示 ip 子掩码 网关等信息那么就成功了。
路由A的设置这里就不讲了,和都是一样的设置。
二、两个路由器如何同时安装使用
两个路由器相连接,有两种方式:级联和桥接,都可以同时上网。
一、桥接:
两路由器的ip地址(就是管理ip)要在同一个网段且不相同,假如路由a为192.168.1.1,那么路由b则设为192.168.1.2,ip地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器a不需要开启wds(即bridge)桥接功能,路由b则要开启,并且点击扫瞄,填入路由a的密钥类型和密钥,路由a没有设置密码则无需要填;
路由a要开启dhcp,路由b则需关闭;
最后重启路由b即可。
二、级联:
从路由器i放一条网线到路由器ii,路由器i接lan口,路由器ii接wan口;
两台路由器的管理ip不能在同一网段。
如路由器i为192.168.1.1,那么路由器ii则改为192.168.0.1;
路由器i打开dhcp服务,路由器ii的wan口设置为自动获取ip地址;
重启路由ii即可。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.228655 second(s), 21 queries .
