查看: 352|回复: 0
思科路由器1841C如何设置(思科路由器如何配置)
3万
发表于 2023-5-13 18:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器1841C如何设置思科路由器如何配置一步一步教您如何进行思科路由器设置
一、思科路由器1841C如何设置
router(config)#ip dhcp pool 1 开启DHCP功能
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.254.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 202.100.96.68  222.75.152.129
router(config)#interface FastEthernet0/0  配置公网接口
router(config-if)#ip address 124.224.177.x 255.x.x.x 配置运营商提供的ip地址及掩码
router(config-if)#ip nat outside
router(config-if)#no shudown router(config)#interface FastEthernet0/1 配置内网接口
router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
router(config-if)#ip nat inside
router(config-if)#no shutdown
router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 124.224.177.xxx 配置路由124.224.177.xxx为运营商提供的网关IProuter(config)#access-list 101 permit ip any any 配置访问控制列表,运行访问公网的ip段router(config)#ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload 配置nat转
二、思科路由器如何配置
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#int e1
R1(config-if)#ip add 191.167.3.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#int e0
R1(config-if)#ip add 191.167.2.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
R1#wr
完成  这是R1的你看看
其他两个你可以自己模仿这个写 ,这个非常的简单
三、一步一步教您如何进行思科路由器设置
你好!思科路由器设置的方法是:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.260080 second(s), 21 queries .
