查看: 542|回复: 0
刚买的路由器不知道怎么设置(新买个路由器怎么设置才能上网)
发表于 2023-5-13 18:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:刚买的路由器不知道怎么设置新买个路由器怎么设置才能上网刚买的路由器怎么设置无线网
一、刚买的路由器不知道怎么设置
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
中国电信提供最优质的网络通讯服务。
听说了吗?iPhone6要禁售了,最后50台苹果6等你来抢。
活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
二、新买个路由器怎么设置才能上网
新买的路由器,设置方法如下。
第一步:
首先将路由器接通电源,
使用一根【成品网线】。
将网线两端,分别插入【路由器WLAN】和【电脑网口】连接。
第二步:
按下电脑【电源键】,【启动电脑系统】进入桌面。
注意:查看路由器背面标识,
一般默认登录IP地址为:192.168.1.1
这时在电脑【网络搜索栏】中,
输入【路由器登录iP地址】
点击回车键、会自动弹出路由器登录界面,
输入正确的【管理员密码】 ,点击确定。
第三步:
进入登录路由器设置界面。
选择【设置向导】,点击【下一步】
选择宽带连接方式。
路由器设置界面
1.这时如果入户的宽带,属于【光纤网络】。
直接选择【动态模式】,点击【下一步】
设置一个无线上网密码,
保存成功后,路由器自动重启,即可实现上网功能。
2.如果是普通电话拨号,宽带网络。
需要选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】模式。
然后下一步输入.【宽带账号密码】保存后,重启路由器。
路由器设置完成后,就可以上网了。
以上方法仅供参考!
其次市场各种品牌路由器,
设置上网方法基本相同。
也可以参照购买的路由器【产品说明书】。
进行正确的上网设置方法。
三、刚买的路由器怎么设置无线网
1、无线路由器的连接,将局域网线插到无线路由器的“WAN”口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是“WAN”口。
用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。
给无线路由器接通电源。
无线路由器的连接,在路由器的说明书有图示。
2、电脑设置,打开刚才连接的家庭电脑,对桌面上的“网上邻居”点右键,选择“属性
双击“本地连接”
在打开的窗口中点击“属性”
双击“internet 协议(TCP/IP)”
092808sbfm4vd0dsm99mxj.jpg “自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
然后将所有的窗口点击“确定”关闭。
3、无线路由器的设置,打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”按“enter”进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(在路由器背面标签上有用户名和密码)。
登入路由器后面的帐号密码
092809hfhdnevuyddiihuu.png 打开界面最左侧的“网络参数”
092809b2le21qj4xpwxjv4.jpg 首先进行“LAN口设置”,将IP地址更新为“192.168.*.1”此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。
结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。
如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入“192.168.*.1”登陆路由器,进行下面的设置 092809nupru4fbgrurorpv.jpg 接下来进行“WAN口设置”,在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。
092810z8poxfqajzl1jllj.jpg 如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的MAC地址克隆到路由器的MAC中。
点击“克隆MAC地址”,克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。
下面进行无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的“无线设置”,点击“基本设置”,这里的“SSID号”就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。
将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。
092810yxjr2oprphqx7z7x.jpg “无线安全设置”,在“PSK密码”中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
打开本本选择你的路由器,输入密码就可以上网了。
GMT+8, 2025-12-30 12:41 , Processed in 0.296294 second(s), 24 queries .
