查看: 341|回复: 0
怎么设置无线路由器的lan口设置(斐讯路由器怎么连路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器的lan口设置斐讯路由器怎么连路由器怎么设置路由器网线进线接在lan口怎么设置
一、怎么设置无线路由器的lan口设置
你好:
设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、斐讯路由器怎么连路由器怎么设置
方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
3、上网方式:选择PPPOE
用户名和密码:输入宽带帐号和密码
网络名称(SSID):输入无线网络名称
无线密码:输入WIFI密码
用户保修信息填写:根据实际情况填写
点击保存按钮。
三、路由器网线进线接在lan口怎么设置
从路由器插上网线接到台式电脑上进行上网,需要登录路由器进行设置。
设置完成后,需要上网的电脑要使用网线或通过无线通路由器进行连接,利用路由器进行上网。
设置步骤如下:
1.电脑端设置成自动拨号
需要将电脑的网卡设置成自动获取,并用网线同路由器连接。
2.登入路由器
打开电脑的浏览器(或移动终端通过无线连接路由,同样使用浏览器),在浏览器中输入路由器的默认网关地址“192.168.1.1”,输入密码后登陆。
当然这些信息,一般在路由器底部铭牌可以查看。
3,设置路由器WAN口
家宽用户,需要设置PPPoE拨号,将运营商给你的账号、密码输入进去,并点击确定。
专线用户,需要将运营商给你的公网地址、子网掩码、默认网关、DNS输入到静态IP地址上网中,然后点击确定。
4.设置无线名称、密码
5.其他
默认LAN口网关、DHCP已经设置,至此,你的设置过程就结束了。
确认你的连接正确后,请参考我的设置的(XP系统,电信网络):
一、接线:
1、网线插到路由器的WAN口上;
2、电脑网线从路由器的LAN口上连接到电脑。
二、电信无线路由器设置方法。
1、到网络连接,取消“宽带连接”为默认连接;点本地连接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;
2、在IE输入:192.168.1.1(看路由底标志),帐号、密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存。
3、设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。
无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置:PSK密码:“*******”自己加上;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型:PPPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,重启路由。
应该电脑、WIFI可以上网了。
GMT+8, 2025-11-13 13:45 , Processed in 0.299136 second(s), 21 queries .
