查看: 314|回复: 0
link更换路由器怎么设置路由器(tp_link路由器怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 18:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link更换路由器怎么设置路由器tp_link路由器怎么设置方法link路由器如何从新设置
一、link更换路由器怎么设置路由器
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
tplink路由器的安装和设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
二、tp_link路由器怎么设置方法
路由器设置步骤:
1、首先使用手机或电脑连接到路由器,手机第一次连接的时候不用输入密码,因为还没有设置;
2、第二步打开手机或电脑上面的浏览器,在地址栏中输入路由器的IP地址,路由器标签上面有,一般多为192.168.1.1或192.168.0.1,注意数字中间的“点”也得输;
3、输入之后点击进入或转到就能进入路由器的设置界面,找到网络参数里面的WAN口设置把运营商给你的账号和密码输入进去,注意连接方式选成PPPOE,点保存;
4、最后找到安全设置里面的无线安全,设置一个无线密码,点保存,重启一下路由器设置生效!
三、link路由器如何从新设置
这样重新设置tp-link无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-12-30 03:16 , Processed in 0.276054 second(s), 24 queries .
