查看: 194|回复: 0
移动WiFi连路由器怎么连(移动路由器怎么正确连接)
发表于 2023-5-13 18:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动WiFi连路由器怎么连移动路由器怎么正确连接中国移动宽带路由器如何连接
一、移动WiFi连路由器怎么连
顾名思义,移动wifi,也叫随身wifi,就是方便携带,可以移动的袖珍wifi路由器,使用方法很方便,就是插入sim卡和移动电源,放入包里,手机就可以随时连接该wifi,就是一个随身移动的路由器。
因为都是使用的无线流量,又称为3G无线路由器,也称3G路由器,是基于第三代移动通信技术的路由器。
3G,即第三代移动通信技术,它通过WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA或和WIMAX网络进行高速数据传输速率高达14.4Mbps,或是更高的数据传输速率,其中前三种已经在中国实现商用化。
对应于四种3G标准,3G路由器也被分成4种类型,支持相应的网络。
现在市面上的3G无线路由器基本都集中了前3种标准,只需换相应的上网卡即可。
通常移动电源的设置,不像普通的无线路由器那样,用网线连接计算机和路由器,然后在电脑上通过浏览器登录设置。
移动电源一般通过无线访问,即先连上WiFi再访问。
按住移动电源上的开关数秒,直到闪烁的灯亮起来,这样就打开了3G路由功能
然后在电脑上搜索电源发出的WiFi热点,输入密码登录;
在说明书中有其默认热点的密码,很多默认是12345678;
通常在移动电源背面,有默认的SSID(热点名称);
在浏览器中输入登录的IP地址,回车;
通常在移动电源背面,有其登录的IP地址;
在出现的页面中,点击PPPoE,这是家庭宽带上网最多的方式;
在PPPoE模式页面中,设置网线运营商提供给您的用户名和口令;
运行模式选择永久连线;
点击主界面的【WiFi安全设置】;
在无线网线安全设置页面中,安全模式选择【WPAPSKWPA2PSK】,然后输入口令,确定;
然后将网线插进移动电源的RJ45网络接口,也就是 LAN/WAN 口,设置已经完成了。
二、移动路由器怎么正确连接
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、中国移动宽带路由器如何连接
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-11-13 13:45 , Processed in 0.640706 second(s), 20 queries .
