- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-22
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器穿墙模式怎么设置路由器怎么设置穿墙效果最好家里wifi怎么设置穿墙模式
一、腾达路由器穿墙模式怎么设置
第一步:手机连接WiFi登录路由器管理界面。
第二步:找到网络设置,无线网设置,设置穿墙模式即可。
第三步:一般情况下,路由器的穿墙模版式已经是效果最好的了,如果覆盖范围不够可以采取桥接的权方法。
你所说的这种情况,其实现在的路由器对于每个家庭来说都是很重要的一个角色,也就是说到家以后呢,相对于家里面的宽带和网络,还有就是手机的使用都可以连上WiFi。
这个时候不管哪个路由器都有一个APP的客户端,需要下载客户端以后连接一下你家里面的网络宽带设置的时候在里面有一个勾选项是否进行功能加强或者是穿墙功能,狗选上以后这个时候它的信号覆盖呢相对应来说要小一些,但是传腔的功率要专强一些,它使用的是2.4G赫兹的频率。
这个频率来说覆盖面积比较大,而且穿墙的效果确实是很好的。
设置完成以后就可以重启路由器了,这个时候就已经设置完成了属。
二、路由器怎么设置穿墙效果最好
一、无线路由器穿墙王怎么设置
1.线路连接好后,打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,出现登录界面,输入用户名和密码,点击确定按钮。
2.浏览器会弹出设置向导页面。
如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
3.点击下一步,弹出选择上网方式选择页面,推荐选择“让路由器自动选择上网方式”选项。
4.如果上网方式是PPPoE(ADSL 虚拟拨号),填写ISP会提供上网帐号和口令,一般上网用户选的都是它。
5.无线选项设置可以根据个需求设置或者下一步跳过设置,如果需要网络无线共享建议设置改功能。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络。
可以设置无线信号名称。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在 PSK 密码中输入密码。
可以设置无线信号密码。
6.单击下一步, 设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、穿墙效果好的路由器怎么选:
1、能够影响无线路由器穿墙能力的一种重要指标就是发射功率,家用的路由器的发射功率为20DMB,而普通的发射率在17DMB,所以要选择接近20DMB的最好,这样无线信号更强大。
之后就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,通常灵敏度在90db左右,而这个数值是越小越好。
2、之后就是看天线增益,一般天线增益在3-5DB,而这个数值越大的越好。
但是需要注意的是路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也没用武之地。
三、家里wifi怎么设置穿墙模式
1、首先在浏览器打开路由器的登录页面,点击登录路由器即可。
2、完成后点击路由器里的高级设置选项。
3、之后点击高级设置下的信号管理,进入后勾选一键穿墙模式。
4、然后进行保存设置,最后重启路由器就可以了。
Wi-Fi介绍:
Wi-Fi(发音:/_wa_fa_/,法语发音:/wifi/),在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标作为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。
基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE802.11标准的同义术语。
“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。 |
