查看: 171|回复: 0
路由器怎样设置才能蹭别人的网(用路由器如何蹭其他路由器的网)
发表于 2023-5-13 18:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置才能蹭别人的网用路由器如何蹭其他路由器的网路由器怎么设置蹭别人网
一、路由器怎样设置才能蹭别人的网
你的无线路由器按照无线桥接方式设置即可,前提是你需要知道主路由的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,且无线信道须是固定值。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、用路由器如何蹭其他路由器的网
现在iPhone和android的手机已经遍及全国,间接提高了无线路由的普及,很多家庭现在都装有无线路由器了,回到家里第一件事就是打开手机wifi连进手机wifi看新闻、玩微信,连中老年人也能通过方便的手机上网,网聊。
可是问题就来了,大多数人并不知道路由器是怎么设置的,大部分上了年纪的人不会路由器怎么设置,或是直接叫电脑城,或是让熟人帮忙设置,设置时候并没有留意要修改路由器的管理密码,注意,是管理密码而不是手机连wifi时候输入的wifi密码哦,而一两年前的无线路由器全都是管理账号密码默认是admin,admin…要不是admin888就是123456.
下面要说的就是利用无线路由器的弱管理密码进入别人的无线路由器,这种方法就算只要有一点点电脑基础的都轻松掌握。
为了让对电脑不同程度熟悉的人都能看懂,下面我用最详细最基础的说法教会大家,有基础的看看大概意思就行。
三、路由器怎么设置蹭别人网
需要知道对方的WIfi密码,然后用自己的Wifi路由器设置中继。
两个无线路由器一个做无线中继,主路由与负路由详细设置方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149  点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-13 09:59 , Processed in 0.284808 second(s), 21 queries .
