查看: 207|回复: 0
辨别路由器的性能好坏(路由器怎么区分性能好坏)
发表于 2023-5-13 18:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:辨别路由器的性能好坏路由器怎么区分性能好坏如何真正看懂一款路由器的性能
一、辨别路由器的性能好坏
路由器的价钱从几百元到上百万人民币,如何确定路由器的“三六九等”?这实质是路由器的分类问题。
弄清楚路由器的分类是正确选择合适产品的基础。
通常大家根据路由器的性能和所适应的环境,把路由器分为低端、中端和高端,这是一种约定俗成的做法,没有严格定义。
我们以市场占有率最高的Cisco产品为例来说明,因为很多厂家的产品也和Cisco的产品有类似的划分方法。
低端路由器:主要适用在分级系统中最低一级的应用,或者中小企业的应用,产品档次应该相当于Cisco的2600系列以下的产品。
至于具体选用哪个档次的路由器,应该根据自己的需求来决定,其中考虑的主要因素除了包交换能力外,端口数量也非常重要。
中端路由器:中端路由器适用于大中型企业和Internet服务供应商,或者行业网络中地市级网点的应用,产品的档次应该相当于Cisco的模块化3600系列,在Cisco 7200系列以下,选用的原则也是考虑端口支持能力和包交换能力。
高端路由器:高端路由器主要是应用在核心和骨干网络上的路由器,端口密度要求极高,产品的档次应该相当于Cisco的7600系列、12000系列、CRS-1的产品。
选用高端路由器的时候,性能因素显得更加重要。
路由器选购有原则
对于用户来讲,要根据自己的实际使用情况,首先确定是选择接入级、企业级还是骨干级路由器。
这是用户选择的大方向。
然后,再根据路由器选择方面的基本原则,来确定产品的基本性能要求。
具体来讲,应依据以下选型基本原则和可靠性要求进行选择。
可靠性是指故障恢复能力和负载承受能力,路由器的可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大时的适应能力,保证这种适应能力的方式就是备份。
可靠性也是选择路由器应该考虑最多的问题,因为路由器的安全可靠实际上就是网络安全可靠的一半。
另外一些大的原则可包括设备是否标准化、可管理能力如何、系统容错冗余怎样以及安全性如何。
大家都知道,核心路由器在网络中的作用毋庸质疑,选择核心路由器重点要考察什么?除了前面提到的注意点外,需要强调的是性能和可靠性格外重要。
性能方面除了要考察具体指标外,是否具有真正的线速处理能力也很大程度上影响着网络的性能,有些厂商号称具有线速能力的路由器实际上达不到线速,所以在这方面可以看一看第三方的评测报告。
可靠性也包括多个方面,如硬件冗余、模块热插拔等。
另外,对于厂商实力的重要性也突显出来,因为这不仅仅预示着产品自身的“可靠”,同时在服务能力上也通常会有一些好的表现。
边缘路由器一般服务于企业的分支机构,对于仅需要简单的信息传输(如主要以邮件为主,不需要传输一些关键业务)的用户而言,一些基本的边缘路由器就能胜任,也就无需花“高价”买“高档品”。
但是对于一些分支机构需要实现传输语音以及视频等关键业务的用户而言(如跨国机构、行业用户、大型企业等),情况就不那么简单了,这些业务要求网络设备除了具备传统的数据传输、包交换功能之外,还要支持数据分类、优先级控制、用户识别和快速自愈等特性,这就要求边缘路由器要“智能”。
具体来讲,QoS能力、组播技术、安全和管理性都要具备。
同时,随着语音应用的发展,是否支持语音功能也要视自己的应用情况来决定。
二、路由器怎么区分性能好坏
影响性能的主要因素是CPU和内存、闪存,CPU决定了他对数据的处理能力,自然是越大越好,内存则用来存放路由的固件(也就是你设置路由时看到的页面及路由后台处理数据的程序,你可以理解成相当于电脑的操作系统),这个具体要看具体情况具体对待了,对于支持第3方固件的来说,自然是越大越好,大了意味着可以安装完整版的,这样刷出来功能更多,但如果不支持第三方固件,那就是再大也没用了。
闪存则是用来存放和交换来自网络与客户端的数据的,同样仍是越大越好。
说通俗点,CPU相当于仓管,内存相当于他们的出货流程,而闪存则相当于仓库的大小,你的电脑相当于需要货物的,只有三者都搭配合理的情况下,才能发挥出最大的水平。
假如说是仓管一流,出货流程合理,但仓库小,那就很可能供应不上货(到路由上就表现为挂BT时掉线),又假如仓管是个门外汉,出货流程也合理,仓库也足够大,但因为仓管没有能力去管,就会造成浪费(路由表现为频繁死机等)。
至于其他的无非也就外观影响一点散热性能(自然是散热孔越多越好),品牌决定了性价比(同样的规格,一线品牌要比二线的贵)等,这些可以不做重点考虑的。
无线与有线,假如各参数相同(CPU\芯片、内存等),则性能也基本不错上下,两者最大的区别就在于无线的可以让你只要在发射范围内就可以随便用,而不用考虑布线的问题,更加适合于支持WIFI的笔记本、手机、平板电脑等,有线的则必须拖着网线用,更加适合于固定地点或是台式机使用。
至于你说的那两款,具体参数没有去查,单看型号的话,差别也就在支持的最高速率上,前者可能是N标准的,后者则是B/G的,也就是说前者的局域网(这点要看清了,是局域网,也就是说这个路由所接的电脑之间的速率,而不是指电信给你的下行速率,你4M的宽带在150M和54M的路由上,到电脑永远是最高的512K下行,无法突破的)传输速率是后者的近3倍,不过有个前提是需要支持N标准的无线网络配合才可以,假如是用在B、G标准的网卡环境下(N兼容BG,但BG不兼容N),则两者没有本质的区别,都是最高速率54M。
PS:其实如果只是普通家用的话,也没有个什么好挑选的,基本上随便买一个就够用了,只需根据自己的情况,假如是台式机则有线的就行,如果是本则根据无线网卡支持的网络模式挑选一个对应的就可以了(目前仍是BG的多,N的通常只有最新的机器才会配置,这个参看说明书决定),假如隔的障碍多,则在天线上下点功夫,换个增益高的天线就行了。
当然,无线同样适合与当初装修布线时没有考虑网线的家庭,可以在不破坏现在装修的情况下实现网络的覆盖。
三、如何真正看懂一款路由器的性能
一看性能 ,对于用户来说,购买路由器的目的就是实现顺畅地与外界进行沟通。
如何才能顺畅,路由器的性能是个重要因素。
路由器中决定性能的因素较多,包括CPU主频、内存容量、包交换速率等。
只有在对这些数据做个综合比较后,才能客观全面地看待这些数据,才能正确地评判一款路由器的性能。
有条件的话,用户可以在购买之前通过测试工具获得一些待买产品的定量数据。
二看品质 ,低端路由器基本功能都能完成,但品质如何,就一分钱一分货了。
品牌是第一因素,与其它领域的产品一样,名牌产品值得信赖。
路由器是一种高科技产品,因此售前售后的支持和服务是非常重要的因素,必须要选择能绝对保证服务质量的厂家的产品。
用户在选择路由器产品组建自己的网络时,要多方考察设备商的能力。
充分了解设备商,对用户未来面对产品升级和网络维护服务等问题都大有好处。
看品质的另一个比较方便的方法是看该款产品是否获得了一些必要的中立机构的认证,是否通过了监管机构的测试等等。
最后,用
GMT+8, 2025-11-13 02:19 , Processed in 0.267098 second(s), 21 queries .
