查看: 398|回复: 0
腾达路由器怎么做二级路由器或者交换机(路由器如何当交换机用)
发表于 2023-5-13 18:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么做二级路由器或者交换机路由器如何当交换机用如何把路由器当作交换机来使用
一、腾达路由器怎么做二级路由器或者交换机
腾达路由器做二级路由器方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、路由器如何当交换机用
路由器当交换机用进行以下设置即可,以TP/水星为例:
一、首先不要与前端设备连接,登录路由器管理界面,在浏览器中输入默认路由器登录地址,默认是192.168.1.1,如果不是,查看路由器外壳可看到IP。
二、进入路由器管理界面后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存。
三、在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254 或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议改成192.168.1.254 比较好。
四、以上设置好了,路由器就可以当作交换机来使用了,将路由器LAN口用网线插上前端设备的LAN口即可(WAN不要用),其它四个端口就可以当做交换机端口了。
三、如何把路由器当作交换机来使用
路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。
否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服221为你解答。
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.308865 second(s), 24 queries .
