查看: 254|回复: 0
交换机如何接路由器(交换机接路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机如何接路由器交换机接路由器怎么接交换机到路由器怎么设置
一、交换机如何接路由器
正常线路接法:猫--路由器--(交换机)--电脑
你可以直接替换到路由,设置的话就是进入路由,运行设置向导,输入宽带账号和密码,也可以到网络参数--WAN口设置里设置,里面还可以设置连接方式
如果你不想更改现在的设置方式的话也可以先无线路由单独连接电脑(LAN口),进入路由关闭DHCP服务,这样路由就可以当交换机使用了。
我想你接法应该是可以的:adsl接路由器,再接交换机,再连接无线路由器!这就是2级路由器的设置嘛,具体无线路由器设置如下:
1、你把无线路由器LAN设置ip地址改成192.168.2.1(只要跟第一级路由器不一样就行)
2、再把无线路由器WAN设置为动态IP!(前提是你前一级的路由器的IP地址是自动分配的)
二、交换机接路由器怎么接
1.首先明确你买的什么牌子的路由
2.几口的路由
我用我的路由器举个例子说明一下:
我用的是TP-Link
R410+的路由器,首先进入路由器的配置页面
192.168.0.1然后点击设置,你如果是拨号上网(如ADSL)的话,就需要选择PPPOE选项,然后设置拨号的帐号和密码,然后开启DHCP服务,目的是可以自动获取IP地址,默认一般是开着的(WAN口和外线相连)
然后用LAN口直接接电脑或者链接交换机,切记,交换机要连接到路由器的LAN口上...
之后就可以上网了,呵呵,你可以试试,基本操作起来不是很复杂,配置方法可以参考你的路由器的说明书,每个路由器的配置不太一样,但是基本操作是一样的
希望我的回答可以为您解决问题~~~
三、交换机到路由器怎么设置
用网线连接电脑及无线路由器,登录到当前路由器的web配置界面(默认IP会是192.168.1.1否则查看路由器的底部标签可获知),用户名和密码默认的话都是admin.在路由器的网络设置下,首先找到路由器的WAN口设置选项.正确设置这里的“类型”PPPoE,填入正确的用户名和密码,路由器会自动获取相应的网络设置.接下来要检查路由器的LAN口设置.不同品牌的设置其实也大同小异,最主要的就是要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址,最后,设定SSID及登入密码.将路由器连上交换机,用手机或笔本搜寻路由器的SSID输入密码便上连上,设备连接方式主路由器通过WAN端口连接光猫的宽带上网端口,假设光猫的IP地址是192.168.1.1,主路由器的IP地址是192.168.5.1;
2、交换机的任意端口连接主无线路由器的LAN端口;下级无线路由器,即一层,二层,三层的路由器使用LAN端口连接到交换机,这点非常重要,不要使用WAN端口。
3、配置方式主要涉及到一层,二层,三层路由器的设置;设备IP地址的配置,主要是为了方便对路由器进行管理,不配置也是可以的。
配置的IP需要与主路由器(192.168.5.1)一个网段,比如192.168.5.2,192.168.5.3,192.168.5.4;
4、关闭下级路由器,即一层,二层,三层路由器关闭DHCP服务,由主路由器(192.168.5.1)为家庭的用网终端自动分配IP地址。
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.291363 second(s), 21 queries .
