查看: 283|回复: 0
tplink路由器ip地址怎么设置(电脑设置的固定ip怎样设置)
发表于 2023-5-13 18:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器ip地址怎么设置电脑设置的固定ip怎样设置
一、tplink路由器ip地址怎么设置
你好!tp-link无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、电脑设置的固定ip怎样设置
如果你不需要DHCP服务可以关闭,简单的来讲DHCP就是动态地址分配,可以让你的电脑不用设置固定IP,方便你的使用,但由此也会带来一定安全隐患。
如果你只有固定的几台机器上网,可以关闭DHCP服务,不会有什么影响,如果你经常会有外来的电脑要使用你的网络,比如公司的会议室,或者公共场所等,那还是开着DHCP比较方便。
设置固定IP:
XP系统:控制面板-》网络连接-》本地连接-》右键属性-》Internet协议(TCP/IC)-》属性-》使用下面的IP地址
IP地址,是你电脑的IP地址
子网掩码,通常是255.255.255.0
默认网关,是你路由器的IP地址
DNS,可以设你路由的IP地址
辅DNS,可以设你所使用的宽带提供商的DNS,可以网上搜一下,象上海电信的就是202.96.209.133
如果是VISTA系统:应该有个网络共享中心的,里面有管理连接,就能找到本地连接,设置IPV4的就可以了,基本和XP相似。
GMT+8, 2025-11-13 08:27 , Processed in 0.284777 second(s), 21 queries .
