查看: 210|回复: 0
联通宽带怎样设置路由器连接(移动宽带连接路由器怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 18:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎样设置路由器连接移动宽带连接路由器怎么设置方法如何使用路由器连接宽带上网
一、联通宽带怎样设置路由器连接
安装路由方法如下,请了解:
1、开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步;
2、选择上网方式 上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步;
3、输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确;
4、设置无线参数 SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步;
5、设置完成 点击 重启,设置向导完成。
二、移动宽带连接路由器怎么设置方法
移动宽带无线路由器设置方法:
一、方法/步骤
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车。
弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车。
进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步。
2、自动检测因特网端口类型,估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步。
输入你的用户名和密码,点击完成。
过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Internet。
3、在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器。
看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。
无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink。
4、安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式。
密码:输入你的无线网络的密码,其余的都保持默认就可以了,点击应用。
这样dlink无线路由器就设置好了。
你就可以使用笔记本上网了。
二、路由器的安装教程:
1、我们购买一个路由器,我们可以看到在路由器的后面是有一些WAN口的,这些连接口主要是为了连接宽带的,属于进线口,不同的连接口的颜色也是不一样的,我们看学会区别,一般可以分为进线口和LAN口,一个是用于连接电脑的一个是用于连接局域网的。
2、我们使用 网线 连接好这些接口,连接上之后我们的台式电脑就可以进行设置电脑IP地址了。
首先找到我们的电脑的网上邻居点击右键的属性,找到本地连接的属性。
会有一个Internet协议TCP/IP属性的选项,找到之后就可以点击,然后进行自动的获得我们的上网的IP地址。
一般会自动获取的,也可以进行手动的设置,如果需要更改ip地址就需要进行手动设置。
一般的上网的IP地址是:192.168.0.XXX和255.255.255.0.
3、现在我们要去打开网页,登陆我们购买的路由器。
不同的路由器的型号的登录网址是不一样的。
打开浏览器,输入192.168.0.1回车结束,这个就是 腾达 的无线路由器的登录界面了。
打开之后就可以输入用户名和密码。
4、登录到设置的界面之后,我们就可以对购买的路由器的昵称进行修改,修改成自己喜欢的名称。
然后密码是可以进行重置的,重置一个自己觉得不会被人破解的密码,然后保存。
还可以进行其它的设置,比如说限制别人使用,设置完了之后就可以连接其他的设备使用了。
三、如何使用路由器连接宽带上网
将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号
然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录
登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;
然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.280611 second(s), 21 queries .
