查看: 456|回复: 0
怎么取消路由器屏蔽(如何解除路由器用户上网限制)
发表于 2023-5-13 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么取消路由器屏蔽如何解除路由器用户上网限制如何解决校园网不能用路由器的限制
一、怎么取消路由器屏蔽
1、点开始菜单-控制面板。
2、在控制面板里找到INTERNET选项,双击打开。
3、找到“内容”标签,找到内容审查程序,点开“启用”。
4、再点“设置”,弹出对话框,我们找到“许可站点”栏,点开。
5、在“允许该网站”里输入你想禁止的网站,或是你只允许上的网站。
输入完整地址。
如果想设置成只能上某个网站的话,将网址完整打上,点始终。
6、设置完后,不要急着退出去,再点“常规”栏,在监护人密码这里给设置上密码,并设置好提示。
这里设置过了,所以只有“更改密码”。
7、最好再在“监护人允许键入密码查看用户受限制内容”和“用户可以查看未分级网站”前的勾去掉。
点确定。
二、如何解除路由器用户上网限制
解除路由器用户上网限制可以进入路由器的管理页里面里,把上网限制关闭就可以了。
下面以tp-link为例说一下关闭上网限制的步骤:
1,在浏览器上输入tp-link的管理员地址(一般在路由器的背面标签上能看到地址),预置值是http://192.168.1.1;
2,在对话框中输入用户名和密码,预置值两者都是admin;
3,进入管理页面后,点击选择下图中的上网控制
4,取消下图红圈中开启上网控制的小勾,然后再点击绿圈中的保存
这时就已解除路由器用户上的上网限制了
三、如何解决校园网不能用路由器的限制
方法如下:
1、首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
2、用直连网线将路由器的一个LAN口与收到其他维修同行的一台电脑连接。
3、第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”,“属性”,右键“本地连接”,属性,找到TCP/IP协议后双击):IP地址:192.168.1.11 (前三段要和路由器ip相同)子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 (即路由器ip,可查阅说明书)DNS:把机子的DNS设成跟路由器的DNS一样。
点击“确定”,重启。
4、第二台机器,将IP地址变成192.168.1.12即可。
其他同第收到其他维修同行的一台,依次类推,这时已经成功组成局域网。
注意:具体IP段要看路由器型号,在设置路由器时会有相应指示。
5、先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。
提示你输入用户名和密码,见说明书。
正确进入路由配置界面后,上网方式,选择动态IP。
6、克隆网卡MAC地址到路由,大部分宽带路由都支持这个功能的。
用绑定了网卡MAC地址的机器登录路由器,选择“网络设置”-“MAC地址克隆”,把路由MAC地址克隆成该网卡的MAC地址即可。
如果不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。
保存后重新启动路由器就可以生效。
GMT+8, 2025-11-13 05:54 , Processed in 0.297686 second(s), 24 queries .
