查看: 277|回复: 0
如何在网吧安装软路由器(怎样给无线路由器安装软件)
发表于 2023-5-13 18:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在网吧安装软路由器怎样给无线路由器安装软件软路由如何安装
一、如何在网吧安装软路由器
网吧软路由在安装后的前
设置你的外网IP,内网的网段,还有防火墙,最重要的是密码,然后就没了!海蜘蛛是不错,你可以看里面的教程,一步一步学!
软路由是指应用台式机或服务器共同软件构成路由处理方案,首要靠软件的设置,达到路由器的功用;而硬路由则是以特用的硬设备,包罗处置器、电源供给、嵌入式软件,供应设定的路由器功用。
分歧的软件路由器功用纷歧样,绝大局部基于Linux/bsd的免费软件路由器功用并不比贸易的差,并且比贸易的功用还要强壮。
当前经常见的硬件宽带路由器,绝大局部都是用软件来完成的,跟软件路由器是一样的,并且软件路由器普通硬件装备要比硬件的宽带路由器装备高,所以某些状况下速度比几千上万元的硬件路由器不变还要快。
至于软件路由器的不变性,受益于不变的Linux和BSD内核,软件路由器的不变性十分好,我见过最长工夫不必重启的软件路由器,已经有一年多了。
软路由的益处有良多,如运用廉价的台式机,共同免费的Linux软件,软路由弹性较大,并且台式机处置器功能强壮,所以处置效能不错,也较轻易扩大。
但对应地也要求技能人员许把握更多的例如设置办法、参数设计等专业常识,还设定也比拟复杂,并且需技能人员具有必然应变技能才能。
台式机的硬件装备假如选择欠好或不合理,并且担任路由器的功用假如长时间任务,毛病的机率将很高。
用收到其他维修同行的一台台式机建立,本钱并不低,然则假如要运用服务器,本钱则更高,技能人员进修的进程亦较为烦琐。
依据运用的操作分歧可以分为基于windows平台和基于Linux/bsd平台开拓的软件路由器,基于Windows平台的软件防火墙比拟经常见的有ISAServer、WinrouteFirewall等,这些软件都是贸易化的,凡间依据受权用户数分歧收费而分歧,购置正版的软件防火墙的费用对很多中小型企业来说无疑是一笔不小的开支。
二、怎样给无线路由器安装软件
接线
我们按下图的方法进行接线,大家也可以打开我们路由器的说明书来,里面有详细的接线方法和设置方法。
快速登录
当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
设置向导
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
“运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
“设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、
静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
完成界面
随后路由器会进行重新启动。
用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
8
重新启动
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。
但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
三、软路由如何安装
Ipcop软路由制作教程
Ipcop是一款非常好用的路由器软件,内置防火墙,对机器的性能要求低,运行稳定,因此得到了广大用户的称赞。
Ipcop是一款类似于Linux界面的操作系统,具备良好的路由功能和高度的稳定性。
Ipcop对于初次接触的人来说,安装有一定的难度,因此我使用了网友K71g兄弟制作的Ipcop V1.4版镜像文件,方便大家的使用,在此,特别感谢K71g兄弟的辛苦劳动。
使用此镜像安装,只需要将镜像文件全盘镜像到一块硬盘中,就可以了。
Ipcop V1.4版镜像文件下载地址:http://www.hgjt.net/Soft_Show.asp?SoftID=15
一、使用Ipcop V1.4版镜像文件使用的硬件条件:
安装Ipcop的硬件配置并不高,但一定要求机器运行稳定,不能出现频繁死机和重新启动的现象,否则你网吧的顾客会跑光光的。
100台以下网吧使用Ipcop的硬件配置:
CPU:赛扬466或以上   内存:64MB    硬盘:5G
网卡必须使用Rtl8139的网卡,数量两块
我使用上面的硬件配置做了收到其他维修同行的一台路由器,可以支持120台机器,连续运行了三个多月没有关机。
如果你网吧的机器数量多,请合理增加硬件的配置就可以了。
二、安装Ipcop V1.4路由
由于我们使用的是Ipcop V1.4版的镜像文件,因此直接使用克隆程序恢复到硬盘中就可以使用了。
1、找一块安装有Windows 98系统的硬盘(命名为A硬盘,下同),如果仅有Windows 98的三个系统文件也可以的。
将下载的Ipcop V1.4版的镜像文件,放入A硬盘,并下载Ghost 8.0以上的克隆程序在此硬盘。
2、将A硬盘挂接在准备安装Ipcop路由的机器上,用A硬盘的操作系统启动,进入DOS后,运行克隆程序,选择Local Disk form Image(从镜像中恢复硬盘,也就是全盘克隆)选项,然后查找到下载到的镜像文件,恢复到准备安装Ipcop路由的机器硬盘中。
大约两分钟,就可以完成克隆。
克隆完成后关机就可以了。
3、将A硬盘取下,检查一下Ipcop路由是否能够正常启动。
三、设置Ipcop路由
Ipcop路由启动后,当出现XX Login:界面后,输入root用户名和root的密码,进入Ipcop软路由界面(XX是根据软路由机器的名字而出现的)。
如果你克隆后无法启动,请检查一下硬盘是否在主板上的第一个IDE接口上,并保证是硬盘跳线是主硬盘。
本篇仅针对于固定IP的宽带进行设置,ADSL的设置,请参照里面的相关选项。
1、进入设置程序:
用Admin超级用户登录后,运行setup进入Ipcop的设置界面。
在Ipcop的设置中,主要是设置网卡,其他选项不用额外设置的。
2、网络设置:
Ipcop的网卡设置中,有Red+Green网卡设置,其中,Red是指连接外网的网卡,因此在连接网线的时候也要注意,不要把网线插错了。
Green是指连接内网的网卡,在Ipcop V1.4镜像这个版本中,内网卡必须用Rtl8139芯片的网卡,外网可以任意指定,否则系统无法正常运行。
在Ipcop的安装版本中,内网可以使用任意的网卡,这一点请务必注意。
选择“Network Configuration Menu”菜单,进入网卡的设置选项。
如图一
(图一)
这个菜单有四个子菜单,所有的网络设置都在这个菜单中。
3、Netword Configuration type设置
进入“Netword Configuration Menu”设置菜单后,选择第一项“Netword Configuration type”进入网卡类型设置,选择Green+Red项,因为我们的Ipcop软路由使用两块网卡。
设置完成后,按OK保存,按Done保存设置并返回上一级菜单。
4、Drivers and card assignments设置
这项设置,主要是检查系统中有没有新增加的网卡。
为了保证Ipcop系统的正常运行,务必对此项进行设置。
如果我们的内外网卡都使用了Rtl8139的网卡,教你一个密诀。
安装一块网卡,进入系统后,进入该选项设置后,在保护时,系统会提示没有找到哪一块网卡,如果没有找到Red网卡,那你现在的网卡就是Green,连接内网的网卡了。
5、Address Settings设置
该选项是负责设置两网卡的网络地址。
进入Address Settings设置项后,分别设置Red和Green网卡的地址。
我们先进入Red网卡的设置选项,如图二
(图二)
我们一般都是光纤,用Tab键移动至“Static”选项就可以了。
然后把电信部门提供的IP地址填写好就可以了。
DHCP  Hostname是设置启动DHCP服务后的主机名字,你可以根据自己的需要,更改一下。
Green网卡的地址,根据自己网吧的实际情况,设置一下就可以了。
6、DNS and Gateway Settings
该项设置主要是用来设置DNS服务器的地址和网关地址的。
进入该选项后,可以设置Red网卡的网关和DNS服务器地址。
如图三
(图三)
我们将电信部门提供的DNS服务器地址和网关地址填写完成后,按OK保存即可。
经过以上简单的设置,我们的Ipcop路由已经可以工作了。
四、Ipcop的其他设置项
1、Hostname:更改Ipcop软路由的机器名字,你可以根据自己的爱好,给路由器取个名字。
2、ISDN Configuration Menu:ISDN设置菜单,在这个菜单中,可以设置ISDN的一些选项,如Ppoe拨号的用户名和密码。
由于我们很少使用ADSL上网,因此这部分不做太多的详细介绍。
3、Keyboard Mapping设置:键盘的区域选项设置,与Windows控制面板中的“键盘”选项差不多的功能,我们选择“US”美式键盘。
4、Timezone设置:时区设置。
我们在中国使用,请选择“China/Beijing”,如果没有北京,请选择Hongkong香港。
五、Ipcop路由的管理维护
我们使用的该版本的Ipcop,很多设置方面都进行了优化。
我们在日常的管理中,只需要简单维护一下就可以了。
1、终端维护:
我们可以在Ipcop软路由的机器中,进行维护,运行一些命令。
最基本的一条,在Ipcop的提示符下,可以运行Ping命令,检查网络是否连通。
2、Web页面管理维护:
我们可以通过http://192.168.0.251:81来完成对软路由的部分管理和维护工作,如端口映射、DHCP服务器的设置、ADSL口令设置、Ipcop口令修改等操作。
由于该版本的Web页面已经汉化,不再多讲了。
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.292015 second(s), 21 queries .
