查看: 338|回复: 0
我想弄个无线路由器让楼上楼下都有(楼上楼下两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想弄个无线路由器让楼上楼下都有楼上楼下两个路由器怎么设置楼上楼下各装一个无线路由器的详细方法
一、我想弄个无线路由器让楼上楼下都有
楼上楼下之间的楼板是啥材质的?如果是钢筋水泥的就会衰减很厉害。
推荐一款信价比高些的、使用美国高通公司wifi芯片的、具有独立信号放大的(绝大多数小型路由器不具备)、可以多台无线扩充覆盖面积的(WDS中继功能)、具有三根天线的、最高带宽达到300M的、价格低廉到80元左右的无线路由器。
就是水星MW316R.
保守起见,也可以使用购置2台水星MW300r组成可以无缝漫游的无线网,收到其他维修同行的一台需要网线接入,另收到其他维修同行的一台设置结束后只要插上电源没有任何线即可无线工作。
当然,他的名气没有TP-LINK、D-LINK响,更不要说和国际品牌思科的名气相比了。
谢谢你的提问
二、楼上楼下两个路由器怎么设置
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。
再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
三、楼上楼下各装一个无线路由器的详细方法
两个路由可以使无线覆盖更大,实现的方法很多,但你的实际情况来看,最为简单且稳定的方法如下:
1、将DLINK移至楼下,因为已经设置好,所以不需要任何设置,用一根短网线接线DLINK路由器WAN口至猫出线口即可。
2、将TP放在原来DLINK位置(接线方式也一样),楼下的接头插上DLINK的四个LAN口之一。
好处不要需要任何设置,可以直接稳定上网,仅仅只要对TP的无线信号的密码设置一下,以防他人盗用即可。
同时即使需要变更设置也很方便,在任收到其他维修同行的一台电脑上都可以设置,192.168.1.1设置TP,192.168.0.1设置DLINK,很方便。
GMT+8, 2025-11-13 07:51 , Processed in 0.220789 second(s), 21 queries .
