查看: 263|回复: 0
路由器怎么恢复出厂设置重设密码手机(想把路由器恢复出厂设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么恢复出厂设置重设密码手机想把路由器恢复出厂设置怎么恢复华为路由器初始设置
一、路由器怎么恢复出厂设置重设密码手机
你说的是用手机恢复路由器的出厂设置吗,如果是那就很简单了,首先打开你手机的wifi ,然后连接到你要设置的路由器,然后打开你手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,进去以后输入你路由器的密码,如果自己没设置过密码,看一下路由器背面的标签上面有初始密码,进去以后里面有设置密码的选项,自己设置一下就行了,也可以手动恢复出厂设置,路由器上面有一个小洞,用东西投1秒以上,路由器灯会闪,就恢复出厂设置成功了
二、想把路由器恢复出厂设置
想把路由器恢复出厂设置,应该按照步骤操作。
每台路由器后面都有一个路由器重置按钮,其功能是通过该按钮将路由器恢复到出厂设置。
比如很多用户忘记了路由器设置管理的用户名和密码,无法进入路由器设置,只能通过路由器重置按钮将路由器恢复到出厂设置,然后重置路由器才能上网。
路由器恢复出厂设置后,默认情况下会恢复登录路由器地址、用户名和密码。
1.路由器复位操作也叫出厂复位、初始化、恢复等等。
这是恢复路由器出厂默认设置的操作。
如果忘记管理地址、操作失败、重新配置或忘记管理密码,您可以初始化路由器设置。
登录管理界面重置路由器。
在浏览器地址栏输入管理地址,然后在网页上输入第一次输入的密码,即可进入管理界面。
恢复路由器时,您需要通电操作。
2.路由器背面通常有一个RESET按钮,和电脑上的RESET按钮功能基本相同,通常是一个小孔。
少数路由器是旁边有RESET标记的小按钮,在路由器上很容易找到。
当我们忘记了路由器的登录密码或者认为路由器上网不稳定有问题时,通常可以先将路由器重置为出厂设置,然后再重置路由器设置,解决一些棘手的问题。
3.在输入密码的过程中,需要注意字母是否大写。
在登录界面点击常用设置,勾选互联网设置图标,设置就完成了。
然后,你可以用电脑连接宽带,并尝试用手机连接无线网络。
如果路由器无法在路由器上重置,如果可以登录管理界面,那么可以在管道界面重置软件。
以上就是对想把路由器恢复出厂设置,应该如何操作呢这个问题的解答。
三、怎么恢复华为路由器初始设置
方式一:通过 Hi 按键恢复出厂
接通路由器电源。
长按 Hi 按键10秒以上,待 Hi 灯熄灭后松开即可恢复出厂设置。
方式二:通过华为智能家居 APP 恢复出厂
1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。
2、打开手机中的华为智能家居 APP,使用之前与路由器绑定的华为帐号登录。
3、在首页智家点击您需要查看的路由器,即可进入该路由器的管理页面。
再点击工具箱 > 高级设置。
4、点击设备,选择恢复出厂设置。
方式三:通过 Web 配置界面恢复出厂
1、电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的灰色网口(LAN 口))。
在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web 配置界面。
2、点击更多功能 > 系统设置 > 备份与恢复。
点击恢复出厂配置。
GMT+8, 2025-12-29 23:13 , Processed in 0.294429 second(s), 24 queries .
