查看: 188|回复: 0
怎么区分千兆路由器和百兆路由器(路由器怎么分辨百兆还是千兆)
发表于 2023-5-13 18:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么区分千兆路由器和百兆路由器路由器怎么分辨百兆还是千兆
一、怎么区分千兆路由器和百兆路由器
百兆和千兆的区别在于总的数据传输量。
百兆路由器的系统吞吐量仅能达到100Mbps/s,适用于100M以下的宽带,千兆路由器的系统吞吐量可达到1000Mbps/s,适用于100M-1000M之间的宽带,目前家庭宽带大多从100M开始,所以都需要千兆路由器来实现网络性能。
千兆路由器和百兆路由器的区别
一、网络端口。
千兆路由器的网络端口速率为1000Mbps,百兆路由器的端口是100Mbps,一些假千兆路由器大多都是在这上面做文章,比如WAN口为千兆端口,LAN口却是百兆端口,所以一定要认清有线端口必须都是全千兆才可以。
二、无线速率。
千兆路由器都是双频网络,即2.4G频段和5G频段的WiFi,2.4G频段的300Mbps速率加上5G频段的867Mbps的速率合起来为1167Mbps。
而普通百兆路由器大多只支持2.4G一个频段的WiFi,无线速率最大450Mbps。
三、芯片区别。
千兆路由器的CPU和WiFi芯片具备千兆数据的处理能力,性能更强大。
而百兆路由器内部CPU的数据处理能力较低,大多都是一些低端芯片。
现在有的千兆路由器偷工减料,仍然使用百兆路由器的处理器,一旦接入用户变多,网速就会原形毕露。
综上所述,真正的千兆路由器和百兆路由器的区别是以上三点,所以为了适应100M以上的宽带,只有真正的千兆路由器才能发挥作用,比如200米的宽带,如果使用百兆路由器,只能发挥低于100M的速度。
二、路由器怎么分辨百兆还是千兆
1.现在出来很多2g和5g双合一路由器,并在路由器后面标记千兆路由器,具体是什么型号这里不说了,其实说的只是路由器本身网络速度传输速度,但是大多仅支持百兆宽带而已。
2.通过路由器出来的时间和价格粗略判定,今年以前的大多都是百兆的,价格偏低的大多是百兆的。
千兆路由器上150以上很正常。
下面说说详细方法判定。
3.我们去查路由器的具体参数,说明书也好,网络资料也好,找这个接口传输速率,这个10/100/1000就是千兆的
4.如果所有的网络接口都显示10/100那这就是百兆的。
5.另外用了千兆路由器还不能够使路由器的网速提升,首先是网线要达到6类以上才行
6.然后这个光猫也必须是千兆的,而且要插在千兆接口才行的
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.298549 second(s), 21 queries .
