查看: 395|回复: 0
如何配置双WAN口路由器(双WAN口路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何配置双WAN口路由器双WAN口路由器怎么设置求助关于AR系列路由器双出口配置问题
一、如何配置双WAN口路由器
不少网吧都采用了双WAN路由器的双WAN口接入设计,但是对于如何使用好这样的设备,用户有不少疑问,我们针对这种路由器中的WAN口设置、WAN口在线检测、流量均衡控制等的设置,我们以TL-R480+网吧路由器为例作出详细介绍。
一、
WAN口设置
例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路。
光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图1所示。
(小编推荐;路由器设置多WAN口要点技巧)
图1
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。
连接模式可根据需要选取。
然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入。
如图2所示。
图2
提示一:填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。
如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
二、双WAN口路由器怎么设置
双WAN口路由器,就是接入二条外线,分别接在路由器的WAN 1 口与WAN 2口上,对于市场上的双WAN口路由要注意区分了,先让看一下多线路是怎么样负载均衡的!多WAN路由器具有物理上的多个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过多WAN路由器的负载均衡功能同时使用多个外网接入线路,大幅提高了网络带宽。
当前多WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网多线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。
如何区分真假多WAN:假多WAN指的是路由器也有多个物理上的WAN接口,但是路由器处理上网数据时并不是以带宽汇聚为宗旨,而是采用一种被称为“IP均衡”的功能。
虽然这也是一种多WAN方案,但实际应用根本没有用户所期望的效果。
“IP均衡”类似于简单的把两个单WAN口的路由器“组装起来”貌似多WAN,假多WAN主要是指路由器在多WAN处理策略上的欺骗性。
“IP均衡”的假多WAN运行时,实质上是以内网PC的IP为单位分配线路的,而不是以SESSION上网请求。
通俗地说,就是数数人头,1、3、5号PC走WAN1,2、4、6走WAN2.很明显,收到其他维修同行的一台内网PC只能使用一个WAN口,并没有起到带宽叠加的效果,浪费了多条线路的带宽。
严格来说,IP均衡相当于2个或多个单WAN产品的叠加。
真正的带宽汇聚效果是由路由器中的一个叫做SESSION负载均衡功能完成的。
真正带宽汇聚路由器设计以SESSION为单位,把PC发出的上网请求按照忙闲程度分别发到不同的WAN口,上网数据回来时,也能通过不同的WAN口返回。
而每收到其他维修同行的一台PC上网,同时能够发出几十、几百个SESSION,这样在打开网页浏览、下载等操作时,由于这些SESSION能够被分配到不同的WAN口,所以PC不必在一条外线上一个一个地发SESSION,并等待返回,而是能够在几个WAN口同时发SESSION,几个WAN口分别返回数据,结果这台PC就达到了使用多条线上网的目的,达到了带宽加倍的效果。
欣向多WAN路由器已经将多WAN技术提升到第四代并融合了最先进的“身份绑定”技术,处于业内的绝对领先优势,在此欣向提示您在购买多WAN路由器时一定注意查看路由器中是否有IP均衡选项,小心不要购买到假多WAN路由器,准确判断多WAN应用策略,使多WAN技术真正服务于您的网络!
三、求助关于AR系列路由器双出口配置问题
Router作为企业出口网关,通过接口GE1/0/0和接口GE2/0/0实现双上行。
同时,通过配置NAT实现私网地址到公网地址的转换。
企业希望对外网用户提供FTP服务器的访问功能。
FTP服务器配置了两个IP地址:192.168.1.1/24和192.168.1.2/24.
图1 配置通过重定向实现NAT双上行组网图
操作步骤
1.   Router的配置
sysname Router
acl number 3000
rule 5 permit source 192.168.1.1 0.0.0.0
acl number 3001
rule 5 permit source 192.168.1.2 0.0.0.0
traffic classifier testA operator or
if-match acl 3000
traffic classifier testB operator or
if-match acl 3001
traffic behavior testA
redirect ip-nexthop 202.168.100.1
traffic behavior testB
redirect ip-nexthop 202.168.100.2
traffic policy test
classifier testA behavior testA
classifier testB behavior testB  //配置重定向,实现为来自Internet不同接口的报文仍然从此接口映射出去
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 202.168.100.1 255.255.255.0
nat static protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.1 ftp netmask 255.255.255.255
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 202.168.100.2 255.255.255.0
nat static protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.2 ftp netmask 255.255.255.255  //配置NAT Static,实现外网用户访问内网服务器
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
traffic-policy test inbound
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.168.100.1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.168.100.2  //配置等价路由实现NAT双上行
return
2.   检查配置结果。
Internet上用户能够正常访问FTP服务器。
配置注意事项
GMT+8, 2025-11-13 07:51 , Processed in 0.195678 second(s), 21 queries .
