查看: 271|回复: 0
小米路由器一直闪红灯怎么办(小米路由器提示灯为红色怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 18:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器一直闪红灯怎么办小米路由器提示灯为红色怎么办小米wifi亮红灯解决方法
一、小米路由器一直闪红灯怎么办
1、原装小米路由器,没换过硬盘,也没拆解过。
第二批正式版用户。
买来就一直使用,之前一切还算正常。
从未遇到过安全模式这种事。
2、每周升级开发版。
所有ROM,APP都是最新版。
3、安全模式下按提示操作升级,升级完后又重复提示升级,不管是在线OTA还是手工上传升级包,升级完后还是安全模式,无解。
4、按Reset重启,重启完后,还是进入安全模式,只是登陆密码变成默认了。
5、可以正常上网。
其它所有功能无法使用。
手机无法进行任何操作。
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。
在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。
金属物体会严重影响无线信号的传输。
可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。
如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。
大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。
所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。
ADSL
Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。
建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。
ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
二、小米路由器提示灯为红色怎么办
小米路由器的状态指示灯为红色说明路由器当前存在故障,将无法正常使用;解决方法如下:
1、将小米路由器断电关机,再重新接通电源开机,即可恢复正常。
2、如果仍然不能解决,则在通电状态下,按住小米路由器的reset键重置一下,重置成功后,再进入路由器的设置界面重新设置各项网络参数即可恢复正常。
3、如果重置后仍然亮红灯提示故障,则可能是路由器固件损坏导致的,可以用U盘给小米路由器刷入新固件解决;方法为:访问小米官方论坛下载路由器对应的固件包,存在U盘上,然后连接到小米路由器mini,进入路由器的设置界面,找到本地固件升级,选择U盘的固件包,开始升级,升级后重启小米路由器即可恢复正常。
4、另外,小米路由器mini的硬件故障也会导致亮红灯,比如内部电路故障、主板芯片或者其他零部件故障等,这种情况需要联系小米售后服务对路由器进行检修才能解决。
三、小米wifi亮红灯解决方法
小米路由器mini的状态指示灯为红色说明路由器当前存在故障,将无法正常使用;解决方法如下:
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.284818 second(s), 21 queries .
