查看: 421|回复: 0
怎样用手机改路由器密码(手机怎么设置路由器密码)
3万
发表于 2023-5-13 18:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用手机改路由器密码手机怎么设置路由器密码在手机上如何设置路由器密码
一、怎样用手机改路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、手机怎么设置路由器密码
手机浏览器需支持WEB协议,通过手机浏览器同样的可以进入路由器的WEB管理页面进行管理,如修改无线密码。
修改方法/步骤
1,打开手机的任意一款手机浏览器;
2,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3,输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码;
4,登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放;
5,将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6,点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7,将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8,设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置;
9,此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了;
10,将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11,在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器;
12,将画面右移,点击重启路由器按钮;
13,再次确认重启路由器;
14,路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
注意事项
不同的路由器设置方法可能略有不同!
三、在手机上如何设置路由器密码
如果是猫接无线路由器: 无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器输入192.168.1.1 进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后 再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上
和电脑连接的方式一样的,你路由器插上电后,用手机看下能搜索到你无线的信号吧,可以按照上面的设置,如果搜索不到,那就只能用电脑设置了
其他
1、打开路由器,用手机连接上去(智能手机);
2、在手机浏览器中地址栏中输入:192.168.1.1(一般默认是这个地址,如果不同的请常考该产品的说明。
)如果有密码一般默认帐号、密码分别是:admin 和 admin(如果被人设置过请找到路由上个的reset按钮,重置一下就可以了);
3、在打开的网页里面就左边栏就可以找到你要的设置了,也可以跟着一开始进去的自动引导走,如果有的话,虽然路由各千但是基本思路是这样,流程基本是这样
介绍
路由器只是一个设备,浅显点说吧,就好像是一个插座。
比如你家里只有一个插孔,但是你既要给手机充电,有要用电脑,需要两个或者更多插孔,这个时候你就需要一个多插孔的插座。
路由器就相当于这个功能,只不过是将一个网口变成很多个,可以插几条网线供几个人使用。
GMT+8, 2026-1-18 00:26 , Processed in 0.316375 second(s), 24 queries .
