查看: 317|回复: 0
无线路由器与电信光猫怎么连接(电信光猫怎么连接使用无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器与电信光猫怎么连接电信光猫怎么连接使用无线路由器路由器怎么连接光猫上网
一、无线路由器与电信光猫怎么连接
无线路由器和猫怎么连接
首先把网线与猫和路由器的WAN端口相连;其次用网线的另一端,和主机、路由器的lan端口相连接,并输入路由器上的IP地址;最后在跳出的窗口中,填写无线路由器的密码,并自动保存,这样无线路由器和猫就连接成功了。
无线路由器使用要注意什么
1、在使用前,要正确对它进行设置。
一般来说,若是依照说明书的要求进行设置,就能正常上网。
在设置时,切勿随意改动它的数据,以免影响路由器的正常使用。
2、为保证无线信号的正常传送,在安装路由器时,要注意它的摆放位置。
不可将它放置在墙角,要尽量将周边的杂物清除,要避开高大的遮挡物。
由于不同信号之间存在一定干扰,因此不要将路由器放置在微波炉、冰箱等大功率电器附近,以免影响网速。
3、为保证网络的正常使用,日常在使用中,要定期对网线进行检查,网线若是存在破裂、损坏、老化等原因,则会出现不能上网的问题。
4、在使用中,我们还要注意它的兼容性问题。
若是该路由器不兼容多种设备的使用,那在安装后,就会出现部分设备无法联网、或掉线的问题。
二、电信光猫怎么连接使用无线路由器
猫和路由器连接设置如下:第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
(建议选择让路由器自动选择上网方式)选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
三、路由器怎么连接光猫上网
用电信光猫连接路由器上网的连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。
在路由器的背面找到中带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,进入无线路由器的设置页面。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,输入好以后点击确定,就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.280616 second(s), 21 queries .
