路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接交换机lan口怎么设置tplink路由器lan口怎么设置路由器lan口和WAN口参数怎么设置
一、路由器连接交换机lan口怎么设置
连线:(参照路由器说明书)
猫出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码;
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192.168.22..1或者其他不一样的即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
7.路由器出来一根网线接在交换机的任一个端口,所有路由器、交换机的端口都可以插入网线接到电脑网卡上。
试试看
二、tplink路由器lan口怎么设置
tplink路由器lan口设置方法
第一步是打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理ip地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
设置lan口局域网ip地址是在右下角位置的[路由设置]
进入路由器设置后,点击左边设置选项的[lan口设置]
路由器管理ip地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改ip地址点击右边的下拉菜单
弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置ip地址为其他地址
然后下面的ip地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改ip地址为其他地址
点击保存后自动生效,因为路由器的ip地址变化,所以你还需要设置电脑的ip地址为同一个网段,自动获取ip的话则不受影响,重启路由器后自动切换为对应的网段
三、路由器lan口和WAN口参数怎么设置
以最常见的tp-link路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的ip地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“wan口设置”,然后在右边框中的“wan口连接类型”选择“静态ip”,在相应栏目填入取得的静态ip地址(ip
address)、子网掩码(subnet
mask)、网关(gateway)、以及dns服务器地址。
(子网掩码通常是255.255.255.0,dns可以输入取得的静态ip一样的。
)然后再进入lan设置页面设置。
步骤三:路由器的lan口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态ip,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”internet协议(tcp/ip),点击“使用下面的ip地址”,输入192.168.1.x(x的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的dns服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态ip是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。 |
