查看: 164|回复: 0
gns3怎么用路由器划分vlan(gns3如何修改路由器设备名称)
发表于 2023-5-13 18:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:gns3怎么用路由器划分vlangns3如何修改路由器设备名称gns3中怎么保存路由器和交换机的配置
一、gns3怎么用路由器划分vlan
启动R1,并对R1进行配置。
vlan database
vlan 2
exit
config t
interface f1/0
switch mode access
switch access vlan 1
interface f1/2
switch mode access
interface f1/1
switch mode access
switch access vlan 2
interface f1/3
switch mode access
interface vlan 1
ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
interface vlan 2
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
打开VPCS,将Qemu1的IP设置为192.168.0.2,Qemu5的IP地址设置为192.168.0.3,Qemu2的IP地址设置为192.168.1.2,Qemu6的IP地址设置为192.168.1.3.
4
检验各PC间能否互通
二、gns3如何修改路由器设备名称
具体方法如下:
1.双击图标GNS3,打开GNS3软件。
2.在Propectname后面输入项目的名称,比如说“cc”并在Projectdirectory下面的三个方格打钩,...
3.从左边的设备中选两个路由器,并把它们拖到空白的地方,比如“Routerc2691”,...
4.为路由器R1配置串行接口,先双击“路由器R1”,再选中“R1”,点击“Slots”在“Slot1”下选择“NM-4T”,最后点击“OK”.同样路由器2配置串行接口的方法与路由器R1的配置方法是一样的。
三、gns3中怎么保存路由器和交换机的配置
你好!
默认情况下GNS3里的交换机是傻瓜式的 没办法进行配置 但是有简单的VLAN功能 可图形化属性里改
如果你实验需要用到交换机 GNS3官方的解决方案是使用GNS3 IOU FOR VM解决
当然也有vmware esxi和VBOX支持的版本 通过虚拟机调用实现
而添加的IOS设备 比如路由器是可以直接进行配置的
如果你需要保存配置 就必须建立工程 不能使用临时工程(1.0版本及以后的版本叫项目)
希望能帮助你!
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.281788 second(s), 21 queries .
