查看: 199|回复: 0
路由器映射外网ip该怎么设置(路由器设置固定ip地址怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器映射外网ip该怎么设置路由器设置固定ip地址怎么设置如何用外网ip访问路由器下的电脑
一、路由器映射外网ip该怎么设置
【以TP-LINK路由器为例】1、 http://192.168.1.1(默认用户名密码admin)
2、无线参数===》基本设置,选中“开启安全设置”,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,然后在“psk密码”中输入密码;【注意:输入的密码推荐是字母加数字,这样更安全】。
保存
3、你的电脑上,重新连接无线信号,输入密码即可。
【同时,建议你更改路由器默认用户名和密码。
方法:“路由管理界面,系统设置==》修改登录口令”。
二、路由器设置固定ip地址怎么设置
你好:
使用PPPOE模式。
一般情况下,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、如何用外网ip访问路由器下的电脑
用外网ip访问路由器下内网的电脑,最通用的方法是用NAT。
NAT------网络地址转换
NAT是通过将专用的网络地址(内部网Intranet)转换为公用地址(如互联网Internet),从而对外隐藏了内部的IP地址。
这样,通过在内部使用非注册的 IP 地址,并将它们转换为一小部分外部注册的 IP 地址,从而减少了IP 地址注册的费用以及节省了目前越来越缺乏的地址空间(即IPV4)。
同时,这也隐藏了内部网络结构,从而降低了内部网络受到攻击的风险。
NAT三种类型
NAT有三种类型:静态NAT(staticNAT)、NAT池(pooledNAT)和端口NAT(PAT)。
1,其中静态NAT设置起来最为简单,内部网络中的每个主机都被永久映射成 外部网络中的某个合法的地址,多用于服务器。
2,而NAT池则是在外部网络中定义了一系列的合法地址,采用动态分配的方法映射到内部网络,多用于网络中的工作站。
3,PAT则是把内部地址映射到外部网络的一个IP地址的不同端口上。
下面以静态NAT为例,配置步骤:
假设外部地址只有一个,比如61.177.0.7.
而内部的IP是私有地址,比如路由器设为10.0.0.1,下面的电脑就依次设为10.0.0.2到10.0.0.254.
以最常用的80端口为例,设置一个虚拟HTTP服务器,假设内部HTTP服务器IP地址为10.0.0.10.
第一步,在浏览器中输http://10.0.0.1,进入其他配置页面,修改路由器本身HTTP服务端口,不建议关闭,因为通常使用WEB设置将HTTP服务器端口修改为81.
提交并重新启动。
第二步,打开路由器控制页http://10.0.0.1:81
进入虚拟服务器页面,依次填入公共端口号80,私有端口号80,端口类型为TCP,主机IP地址10.0.0.10.
完毕后点击“增加该设置”,然后保存并重新启动路由器,设置就完成了。
这个时候外网的通过在IE中输入外网IP地址就可以访问到内部的10.0.0.10了,当然10.0.0.10要把HTTP服务打开。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.242195 second(s), 21 queries .
