查看: 356|回复: 0
路由器里的防火墙怎么设置(路由器怎么开启防火墙设置)
发表于 2023-5-13 18:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器里的防火墙怎么设置路由器怎么开启防火墙设置
一、路由器里的防火墙怎么设置
一、IP地址过滤的使用IP地址过滤用于通过IP地址设置内网主机对外网的访问权限,适用于这样的需求:在某个时间段,禁止/允许内网某个IP(段)所有或部分端口和外网IP的所有或部分端口的通信。
开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则。
二、设置方法如下:
1.选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器。
2、添加IP地址过滤新条目:
允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。
因默认规则为“禁止不符合IP过滤规则的数据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。
3、保存后生成如下条目,即能达到预期目的。
4、浏览网页需使用到80端口(HTTP协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53(DNS)
5、设置方法如下:
6、设置生成如下条目后即能达到预期目的。
二、路由器怎么开启防火墙设置
路由器开启防火墙设置的方法(以tplink路由器为例):
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择防火墙设置,点击进入然后开启即可。
注:开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则(设置过程中若有不明确处,可点击当前页面的“帮助”按钮查看帮助信息):
GMT+8, 2025-12-18 17:04 , Processed in 0.303626 second(s), 24 queries .
