查看: 345|回复: 0
如何攻破路由器(怎样破解路由器密码)
发表于 2023-5-13 18:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何攻破路由器怎样破解路由器密码怎么才能破解无线路由器
一、如何攻破路由器
破解路由器的密码需要较深的网络知识,和编程技术,不要相信别人的传言,单靠一两个破软件就可以破解路由器了(例如万能钥匙破解、奶瓶或者Wfi万能钥匙等等),这是不可能的。
除非别人的密码忒简单,被你碰巧蒙着了。
如果非要想破解,要么你找个确实有技术的人帮你破解,(个人认为不可能,真有技术的人,他的职业素养也是比较高的,不可能做这种无聊的事的。
)要么你自己刻苦学习破解技术(在你学习的过程中,估计你就没兴趣破解别人的密码了,自然而然的只专注于学习,而忘却了破解,这也是职业素养的一种表现)。
就算被你或被你找人破解了,我只要换个密码,又够你忙活一阵子了。
我换个密码只要2分钟,你破解一下需要3天到1个月。
总结:时间成本不划算
二、怎样破解路由器密码
无线破解分很多,其中有2中,一种是没设置密码的,一种是设置密码的,设置密码的又分很多种:“WEP/WAP/WAP2等, 设置密码目前可以支持破解的是WEP的方式, 到网上下载个BT5、BT4、BT3,等随便什么,自动就可以破解,其他的可以破解,但是费事费力费空间,收到其他维修同行的一台笔记本的硬盘空间相对来说就芝麻点大。
你网上搜索下就OK了,很多教程!
有一个wifi万能钥匙,通过从云端获取网友分享已知的Wi-Fi热点信息来联网的工具,个别地方还是能用的。
还有一个畅无线,说是能破解CMCC和CMCC-edu的密码,你可以试试。
BT3破解WEP没的说,,,如果是WPA,WPA2,最好是有人在上网,截获握手包后,选择字典破解就可以,还有就是字典一定大,光数字组合,八位数的就1G左右呢,,,带英文字母就要更大了,,,EMSA是用于XP下破解握手包的,,,抓握手包的话,可以用BEINI,这个就是奶瓶了,,还有一款CDLINUX,,也是的,还有一个是XIAOPANOS的,可以利用WPS破解,大部分路由器会被外带天线的卡王PIN死,,,破解WPS PIN8位数字后,可以安装QSS,WPS连接路由器就可以了,输入密码,路由器会自动适配,你就不用管了,直到能上网就可以了。
记住破解PIN的是REAVER,,,INFLATOR是REAVER的图形程序,,,内置天线的网卡的就不要破了,信号不好,掉线太厉害,而且信号一定要好,否则可就痛苦了,,,目前还没有一款密码不能破解的,如果条件允许,破解密码其实就是小菜,,如果是弱口令,我用安卓手机也可以破解,,如果你想学,可以加入我的团队,IT狂人,,已经破解过三个WPA2了,不支持WEP,,,,
三、怎么才能破解无线路由器
破解无线路由器密码的具体步骤: 第1-2分钟:把笔记本用网线连接到无线路由器,并且登录无线路由器 Step 01 用网线连接笔记本和无线路由器的LAN口,这一步不能用无线替代有线网络。
因为部分无线路由器默认不允许用无线连接路由器并进行配置,需要手动开启才行。
Step 02 打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认的用户名和密码。
目前大部分无线路由器的初始IP地址都是192.168.1.1,当然也有可能是192.168.0.1;默认用户名和密码常是admin、admin,root、root这两对。
具体的还是请看一看说明书吧,这种内容说明书一般都讲得比较清楚的。
在Vista系统下,设置IP地址需要到开始菜单→控制面板→网络和Internet→查看网络状态和任务→管理网络连接→本地连接→右键选择“属性”→Internet协议版本4(TCP/IP V4)→属性→选择“使用下面的IP地址”输入IP地址192.168.1.2、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,在下方的DNS服务器中输入本地的DNS服务器的IP或者使用192.168.1.1这个地址. 第3-5分钟:设置路由器的无线连接部分,安全设置很重要 这一步将完成无线路由器在安全、连接方面的设定,是重中之重。
这一步不同的路由器都可能不一样,但是大概的原理是差不多的。
Step 01 进入基本设置中的“网络设置”,里面有无线网络设置。
有以下几点注意: 在这里可以设置一个SSID也就是接入点的名称,你可以随意设置,但最好不要使用特殊字符,请使用26个字母和数字。
建议隐藏SSID,也就是禁止“SSID广播”。
设置无线模式,可以限定支持802.11G还是802.11b还是混合,一般选择默认值也就是“混合”即可。
部分第三方固件或者设置选项丰富的路由器可以设置无线模式为AP或者网桥等,在这里设置为“无线访问点AP”即可。
信道设置为一个不冲突的频段,一般可以保持默认,如果出现冲突影响上网,那么再另行设置。
有的机型的无线设置位于一个独立的“无线网络”选项卡,也有的机型在“高级设置”中设置无线相关选项。
但设置的内容都大同小异。
Step 02 设置安全选项。
安全选项非常重要,轻则让别人蹭网影响网速,重则别人可以通过无线网络侵入你的电脑,这样想干啥就可以干啥了。
所以安全一定要做好。
1、这一步的要点在于选择正确的安全模式,建议使用WPA Personal,也就是“WPA个人”,加密选择“AES”,然后输入一个足够长、足够复杂的密码,例如“d#$#*&UI(*((*(UJJIUIYIYYEYHY*&*”这种没有规则,整合数字、特殊字符、字母的密码就很难破解。
2、如果上网的客户端比较固定,也就是说都是几台固定的笔记本使用这个无线局域网,那么还可以限定MAC地址来获得更好的安全性。
限制MAC地址可以在“无线过滤”中设置,在里面添加特定的MAC地址并设置为仅允许这些MAC地址访问无线网络即可
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.280209 second(s), 21 queries .
