查看: 420|回复: 0
两台路由器如何连接信号才增强(如何安装两个路由器来增强房间wifi信号)
发表于 2023-5-13 18:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器如何连接信号才增强如何安装两个路由器来增强房间wifi信号如何让路由器信号增强
一、两台路由器如何连接信号才增强
两台路由器连接信号增强方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、如何安装两个路由器来增强房间wifi信号
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、如何让路由器信号增强
有以下几个增强路由器的方法:
1,采用最新WiFi技术。
如果要确保网络高速畅通,必须运用最新的固件。
很多家庭的固件已经落后,采用的是802.11a,802.11b和802.1g。
而802.11n的速度远远高于其他三种。
不过需要注意的是,当将WiFi的速度提高至802.11n的时候,一定要装备配套的802.1n的网卡和无线路由器。
2,关闭或远离其他有干扰的设备。
像家里无线电话,微波炉和其他家用电器都会产生电磁波,会对无线路由器产生干扰,影响信号。
而家里的电器又是必不可少的,我们可以将路由器放置在距离干扰电器较远的位置;也可以购买一个双波段路由器来解决这个问题。
3,增强WiFi安全性,防止别人盗用。
相信很多人都有用WiFi钥匙解开别家密码的经历,因此自家使用WiFi的时候一定要增强安全功用,运用wpa暗码。
4,将路由器放在最佳方位,很多人感觉路由器比较丑陋,而藏在比较隐蔽的地方,但是如果想要最强的信号,一定要将路由器放置在不受墙面或障碍物阻挡的方位。
路由器不能放置在地面,而且如果想让整个家里都有最高质量的WiFi信号,放在屋内中心是最好的地方。
以上就是几种增强路由器信号的方法,如果还是信号很弱,建议找网络公司上门维修。
GMT+8, 2025-12-29 20:55 , Processed in 0.307393 second(s), 24 queries .
