查看: 224|回复: 0
如何安装两个路由器来增强房间wifi信号(如何让路由器信号增强)
发表于 2023-5-13 18:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何安装两个路由器来增强房间wifi信号如何让路由器信号增强
一、如何安装两个路由器来增强房间wifi信号
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、如何让路由器信号增强
有以下几个增强路由器的方法:
1,采用最新WiFi技术。
如果要确保网络高速畅通,必须运用最新的固件。
很多家庭的固件已经落后,采用的是802.11a,802.11b和802.1g。
而802.11n的速度远远高于其他三种。
不过需要注意的是,当将WiFi的速度提高至802.11n的时候,一定要装备配套的802.1n的网卡和无线路由器。
2,关闭或远离其他有干扰的设备。
像家里无线电话,微波炉和其他家用电器都会产生电磁波,会对无线路由器产生干扰,影响信号。
而家里的电器又是必不可少的,我们可以将路由器放置在距离干扰电器较远的位置;也可以购买一个双波段路由器来解决这个问题。
3,增强WiFi安全性,防止别人盗用。
相信很多人都有用WiFi钥匙解开别家密码的经历,因此自家使用WiFi的时候一定要增强安全功用,运用wpa暗码。
4,将路由器放在最佳方位,很多人感觉路由器比较丑陋,而藏在比较隐蔽的地方,但是如果想要最强的信号,一定要将路由器放置在不受墙面或障碍物阻挡的方位。
路由器不能放置在地面,而且如果想让整个家里都有最高质量的WiFi信号,放在屋内中心是最好的地方。
以上就是几种增强路由器信号的方法,如果还是信号很弱,建议找网络公司上门维修。
GMT+8, 2025-11-13 00:18 , Processed in 0.264129 second(s), 20 queries .
