查看: 312|回复: 0
路由器由移动宽带改中国电信怎么改(移动的路由器怎么设置才能用电信的网)
发表于 2023-5-13 18:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器由移动宽带改中国电信怎么改移动的路由器怎么设置才能用电信的网电信路由器转换移动路由器怎么设置
一、路由器由移动宽带改中国电信怎么改
路由器只要设置的账号和密码改一下就可以了。
当然也可以重新设置一遍,给你参考一下:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、移动的路由器怎么设置才能用电信的网
可以的,路由器的设置跟网络运营商是没有关系的,按以下步骤设置路由器:
1、电脑(也可以用手机)打开浏览器,在地址栏里面输入:一般都是192.168.1.1(具体的设置地址见路由器的名牌)然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面商标上的用户名和密码。
登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
3、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
4、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
这里可以修改无线WIFI的密码。
5、最后,重启路由器。
三、电信路由器转换移动路由器怎么设置
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。
建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.287479 second(s), 21 queries .
