查看: 224|回复: 0
路由器怎么设置成自动获取(让设置路由器自动获取才行)
发表于 2023-5-13 18:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置成自动获取让设置路由器自动获取才行路由器怎么自动获取宽带账号密码
一、路由器怎么设置成自动获取
设置如下:
(1)正常登录管理页面,然后找到DHCP服务器选项卡,必须在这里面进行自动获取IP设置。
如下图所示:在DHCP服务里面,第一项就是设置DHCP服务,这也是最重要的一项功能。
在这里要设置自动获取IP地址的范围。
如下图所示:
(2)设置完成后,我们就可以在接下来的客户端列表里面,看到通过无线连接的所有机器MAC地址和分配的IP地址。
如下图所示:
(3)同时我们在这里也能看到通过静态IP连接的电脑,也就是在这些机子上都是固定IP。
这样的机子少一些。
如下图所示:
(4)通过以上步骤就可以自动获取IP地址上网了。
二、让设置路由器自动获取才行
1、window8系统设置:点击开始—控制面板—网络和共享中心—更改适配器—本地连接—属性,然后双击“internet”协议版本(TCP/IPv4),选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,【确定】完成。
2、windows7/windows vista系统设置:点开始—控制面板—网络和internet—网络和共享中心—更改适配器—本地连接—属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPvd)",选择“自动获取IP地址”、“自动获取得DNS服务器地址”,【确定】完成。
3、windowsXP系统设置:右键网上邻居—属性—右键本地连接—属性—双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,【确定】完成。
三、路由器怎么自动获取宽带账号密码
把宽带账号和密码输到路由器里方法:
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-12-29 15:25 , Processed in 0.282550 second(s), 24 queries .
