查看: 339|回复: 0
如何设置路由器网速(路由器怎么能网速加快)
发表于 2023-5-13 18:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器网速路由器怎么能网速加快路由器怎么设置网速
一、如何设置路由器网速
首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能:
请注意这一点,否则你也不能用这种方法来管控流量的。
通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码:
点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接:
然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽:
接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式:
设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置:
然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”:
在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮:
此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。
我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息:
二、路由器怎么能网速加快
1.调节网卡工作速度
在“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
2.调节无线路由器位置
无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
3.更换无线路由器信道
在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
三、路由器怎么设置网速
方法/步骤1、首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码:3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接:4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽:5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式:6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置:7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”:8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮:9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。
我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息:。
宽带服务可自助排障,简单易操作,另外可办理工单查询、ITV修障、宽带申请及密码服务,方便快捷,更多功能敬请关注中国电信贵州客服。
客服30为你解答。
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.301608 second(s), 21 queries .
