查看: 301|回复: 0
普连路由器怎么设置(link路由器路由功能怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普连路由器怎么设置link路由器路由功能怎么设置方法link路由器怎么设置在线等
一、普连路由器怎么设置
安装无线路由器时,需要准备两根网线:
第一根是宽带用户网线,
第二根就是买路由器送的网线。
安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。
路由器设置完毕!
二、link路由器路由功能怎么设置方法
tp-link路由器的安装和设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 092138g4g7p5qvvsvvqp5t.jpg 092138q9g7f7abk4gl74tr.png
4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 092138fg4z3ooyfmjgzkx4.jpg 092138j43fsf7f4wd5zatc.jpg
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 092139apr6brf3k1qxtbfv.jpg
三、link路由器怎么设置在线等
单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;  单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping
192.168.1.1
-t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
GMT+8, 2025-12-29 18:56 , Processed in 0.470264 second(s), 24 queries .
