查看: 335|回复: 0
怎么看无线路由器有几个人在使用(怎么查无线路由器有多少人使用)
3万
发表于 2023-5-13 18:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看无线路由器有几个人在使用怎么查无线路由器有多少人使用
一、怎么看无线路由器有几个人在使用
1、首先我们登陆到无线路由器的管理界面,查看用户列表,默认路由器的地址是192.168.1.1输入到ie地址栏即可,如果地址不对请参照说明书。
2、进入路由器管理界面我们首先看到的是运行状态,确保能正常上网;然后我们点击DHCP服务器,点击客户端列表。
3、客户端列表就是连接用户数,所有用户都可以在这里看到。
正常连接情况下我们看到我这个路由器下有4个设备连接路由器在线。
通过用户名和mac信息就可以看到是不是自己的人在上(在家里的话就非常清楚,是陌生人还是自己人)。
单位人多,不好判断,建议设置负责的密码,单位使用宽带最好是100M,不要下载东西,个别下载的话影响不大多人下载的话就影响大了。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
二、怎么查无线路由器有多少人使用
1、若要查看路由器有几个人连接的话,可以在电脑的浏览器网址中输入路由器的设置网址,而每一个路由器的背面都会标注清楚路由器的设置网址,一般情况下,路由器的设置网址都是:192.168.0.1.
2、输入网址以后,就会进入到路由器的设置页面,这时需要在用户名一栏中输入“admin”,而密码一般都是和用户名一样的,路由器的背面一般也都会标注清楚路由器的原始用户名和登录密码。
输入完毕以后,再点击下方的确定按钮,进入到下一个页面。
3、然后在跳出来的页面中选择路由器设置按钮,进入到路由器的设置网站当中,再点击DHCP服务器,这时就可以详细的查看到DHCP所连接设备的具体数量,这个数量是多少,就代表路由器具体连接了几个人。
4、一般来说,路由器连接的设备数量越多的话,在设备同时运行的情况下,网络运行的速度就会变得越慢,所以建议大家最好是不要同时连接过多的人数。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服43号为你解答。
GMT+8, 2025-11-12 22:24 , Processed in 0.210351 second(s), 24 queries .
