查看: 341|回复: 0
如何配置路由器接口ip地址(路由器端口设置)
发表于 2023-5-13 18:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何配置路由器接口ip地址路由器端口设置路由器网口怎么设置
一、如何配置路由器接口ip地址
路由器AR1配置如下
[AR1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24
配置路由器AR2
[AR2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[AR2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.2 24
[AR2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 24
路由器AR3配置
[AR3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[AR3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.2 24
[AR3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[AR3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 24
配置AR4
[AR4]interface GigabitEthernet 0/0/0
[AR4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.2 24
如何查看配置好的IP地址呢?有两种方式
我们可以进入某个接口通过命令display this 查询这个接口的IP
[AR2-GigabitEthernet0/0/0]display this
第二种通过命令:display ip interface brief查看所有接口IP
>AR2
二、路由器端口设置
看到这个题目,可能很多人还不明白端口映射是什么意思。
端口映射简单来说就是NAT地址转换的一种,就是把公网的地址翻译成私网的的地址。
使得采用路由方式的ADSL宽带路由器有一个固定的或者动态的公网的IP。
这样ADSL宽带路由器就直接接在了 交换机 上,实现共享上网。
了解了什么是端口映射,下面小编就来为大家介绍一下几个常见的路由器端口映射的设置方法。
1、Tp-link R460+
如内网192.168.1.101是WEB服务器,TP-LINK系列路由器的默认管理地址为192.168.0.1,账号admin密码admin 登录到路由器的管理界面,点击路由器的转发规则—虚拟服务器—添加新条目。
端口映射设置如下:服务端口号填写80,如果填写为80-82则代表映射80、81、82端口,IP地址填写内网WEB服务器的IP地址192.168.1.101,协议设置为TCP,若对端口协议类型不了解可以设置选择为ALL,代表所有(包括TCP和UDP),状态必须设置为生效。
常用服务端口号,是作为一种帮助提示的作用,不需要选择,然后单击保存,映射成功!
2、D-LINK DI624+A
内网192.168.0.188是收到其他维修同行的一台FTP服务器,FTP服务端口默认为21,需要在路由器上映射21端口到内网的服务器上,设置如下:登陆路由器,默认的管理IP地址为192.168.0.1账号admin密码为空。
点路由器的进阶设定—虚拟服务器进行设置,首先需要在上方点激活,此项设置才生效。
网域名称:此处可随意填写;个人IP地址:此处填写为内网服务器的IP地址192.168.0.188;人服务端口与公用服务端这2项均设置成21;排程设置成任何时间,最后点击执行,保存此设置。
3、磊科NR205+
内网192.168.1.100是管家婆财务软件的服务器,需要映射端口80、211、1433三个端口。
登陆路由器选择(默认管理地址为192.168.0.1账号密码均为admin),选择NAT设置中的虚拟服务设
置。
虚拟服务名称可以自定义设置,内网主机IP设置为服务器的IP地址192.168.1.100,协议选择设置为TCP,外部端口和内部端口均设置为211,设置完点击添加。
按照此操作继续添加映射
80端口和1433端口。
4、 腾达 402M
需要将TCP2006端口映射到192.168.0.58.设置方法如下:登陆路由器点击虚拟服务器,第一个选项设置为启用,常用端口不需要选择,常用端口之后设置为2006,IP地址设置为192.168.0.58
,协议选择为TCP,设置完成后点击后面的添加按钮。
5、华为MT800
登陆路由器(默认管理IP为192.168.1.1账号密码均为admin),点击路由器左边菜单当中的其他设定,再选择NAT设置选项。
然后在NAT设置中点击允许,单击下面的添加按钮,进入设置界面。
在规则类型选择为REDIRECT,协议选择TCP,本地地址填写为本地服务器的IP地址,全局起始终止地址不需要填写,起始端口和终止端口填上你需要映射的端口号,然后点击提交。
端口映射其实就是虚拟服务器,也可以叫做端口转发,不同品牌路由器的叫法都不一样,但是讲的都是端口映射,操作也都是一样的。
在很多企业的路由应用技术里,它们多数都是靠端口映射来完成的。
现在市面上的路由器可以说都是支持端口映射的,应用的范围也更加的广泛了。
后来,关于路由器端口映射及其设置方法今天就介绍到这里了,感兴趣的朋友们可以看一下。
三、路由器网口怎么设置
第一步:设置电脑的IP地址和网关
ADSL的设置是通过浏览器访问其设置页面而实现的。
在默认的情况下,ADSL的IP地址为192.168.1.1,我们只要将连接ADSL的电脑上的IP地址设置成与ADSL同一网段,就可以访问ADSL的设置页面,具体是将电脑的IP地址设置成192.168.1.X,X一般为大于等于2小于255,网关设置为192.168.1.1,然后打开浏览器,在地址栏上输入ADSL的IP地址,即192.168.1.1,就可以访问ADSL的设置页面。
在这里设置IP地址是为了访问ADSL,设网关是为了以后上网。
第二步:输入默认的用户名和密码
进入ADSL的设置网面是需要使用用户名和验证密码的。
一般默认用户名都是是admin,默认密码也是小写字母admin。
如果不是请看一下你的说明书!注意此用户名和密码不是在电信公司的用户名和密码,而是ADSL设备的用户名和密码。
输入正确后,才能进入ADSL的设置页面。
第三步:进入ATM页面进行设置路由
点击ATM链接,就可以进入设置页面。
找到连接类型选项,选择PPP的单选项,此时页面下部会展开PPP的设置。
在PPP设置中设置好用户名和口令,这里的用户名和口令才是你在电信(或其它ISP商)的帐号和密码,设置在这里是供ADSL在开机时自动拨号用的。
第四步:设置自动分配IP地址功能即DHCP功能
在网络上的每收到其他维修同行的一台电脑都有一个单独的IP地址,在同一个网络中,每台电脑的IP地址是唯一的。
通常我们上网时,电脑中设置的是自动获取IP地址,也就是说,在该台电脑接通网络时,服务器就会自动分配一个唯一的IP地址给这台电脑,就象你进入影剧院时票上标明的楼层、排号、座号一样。
但在一些局域网中,为了方便软件通讯,采用固定IP地址的方式,也就是说,每台电脑都有一个固定的IP地址,在同一网络中不会出现完全相同的IP地址,就象楼房中每个房间都有固定的编号一样。
如果你的网络是采用前一种IP地址分配方式,就需要打开ADSL的自动分配IP地址服务功能,也就是设置DHCP。
在DHCP页面,选择DHCP Server单选项就可以了。
第五步:设置DNS
选择DNS页面,将电信公司(或其他ISP商)提供的DNS设置在ADSL中,一般情况下可设置成为202.101.224.68.211.147.6.3 ……最好填上本地的DNS服务器地址
第六步:保存设置
以上设置需要保存才能生效,选择“保存”页面,将设置的内容保存。
然后关闭浏览器,同时关闭ADSL的电源。
下次打开电源时,原先的设置就生效了。
第七步:修改电脑的设置
如果你选择了DCHP功能,你就需要将刚才为了设置ADSL时修改的IP地址修改回来。
将电脑的IP地址选择为自动获取IP地址,将ADSL的IP地址即192.168.1.1添加到网关中。
第八步:重启电脑并打开ADSL电源,你就可以随意地上网浏览了。
安全提示:打开ADSL的路由功能后,你的帐号和密码均保存在ADSL中,这样就很容易被别人窃取。
因此,最好在第五步保存设置之前,修改ADSL的默认口令,即将MT800默认的口令“admin”改为其他口令,以免被他人轻而易举地进入你的ADSL设置界面。
升级软件:在电信公司提供的ADSL中,有些版本没有上述的设置界面,例如版本号为V100P007C01B010SP01的。
此时你可以象升级电脑BIOS一样,用其他版本的软件刷新你的ADSL,实际上是用低版本的软件刷新,通常是刷成版本号为V100R006C01B010SP02.刷新的过程比较简单,只要找到相应的软件,在ADSL的“软件升级”界面中按照说明进行操作就行了。
如果你的ADSL型号正好也是华为MT800,就可以直接下载软件,进行升级。
其他操作:你也可以采取在地址栏上输入相应的参数,从而进入相应的设置界面,即输入:192.168.1.1/MainPage?id=X,X的值参见下表:
ADSL设置页面 X值 作用
SmartAX MT800 6 MT800ADSL设置的主页面
ATM设置 25 设置路由功能的页面
其他设置
ADSL模式 51
LAN配置 2
DHCP模式 8 设置动态IP地址分配功能
DNS 24 设置DNS
路由表 7
NAT 14
ATM Traffic 54
高级功能
RIP 10
防火墙 20
IP过滤器 19
优先级 53
阻塞协议 27
诊断 28
权限管理
用户管理 3 修改ADSL口令或增加用户
网页管理工作 38
ILMI 56
接入控制 52
统计数据
DSL 18
ATM/LAN 55
保存&重启 4 保存设置
软件升级 26 升级软件
报警 11
上表是完全按MT800的主页面链接顺序排列的。
实际上你还可以输入其他参数进入其他页面,下表所列就是按照参数排序的大部分选项:
X值 ADSL设置页面 作用
1 设备信息
2 LAN配置 LAN IP地址及掩码
3 用户管理
4 保存&重启
5 IP地址表
6 系统状况
7 路由表
8 DHCP模式
9 NAT 网络地址转换(安全协议)
10 RIP 使用选路信息协议使LAN上的路由彼此通讯
11 报警
12 DHCP Server配置
13 DHCP Relay配置
14 NAT 地址转换规则
15 NAT 当前的NAT转换
16 点对点协议(PPP)配置
17 ATM VC 配置 用于查看和配置ATM VCs
18 DSL状态
19 IP过滤器
20 防火墙
21 RFC1483/基于ATM的以太网(EoA)配置
22 网桥配置
23 IP over ATM(IPoA)Configuratiion
24 DNS
25 ATM设置
26 软件升级
27 阻塞协议
28 诊断
29 端口设置
30 远端软件升级
31 系统模式
32 Ethernet 配置
33 User Not Authorized
34 系统警示
35 Backup/Restore Config
36 Remote Image Upgrade
37 Remote Image Upgrade Progress Status (主页)
38 网页管理 超时断线
39 Autodetect
40 Bridge Filter Configurstion
41 WLAN接口配置
42 WLAN密钥配置
43 RADIUS配置
44 SNMP Configuration
45 802.1X配置
46 Secure Shell Configuration
47 Dynamic Domain Name Service (DDNS) Configuration
48 Parental Control
49 WLAN过滤器列表
50 空
51 ADSL模式
52 接入控制 配置接入控制的IP地址
53 优先级
54 ATM Traffic
55 ATM/LAN 状态信息
56 Ilmi 配置
将ADSL的IP地址设置成其他数值
如果你已经建立了小型局域网,那么192.168.1.1的IP地址很可能被服务器占用,你可以在ATM设置中将ADSL的IP地址设置成其他数值,例如192.168.1.2,同时还要将局域网中所有电脑的网关设置为ADSL的IP地址。
也就是说,ADSL的IP地址就是网关的地址,若是网关地址设置不正确的话将无法上互联网。
从上表中可以看出,ADSL的设置项目非常多,但我们常用的也就是这些。
有些功能如IP地址过滤等也很好,但我们一般不常用罢了。
3.应该是你被分配的IP地址吧?
在已分配的情况下
运行中输入cmd
ipconfig
就可以看到自己的IP
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.250790 second(s), 21 queries .
