查看: 356|回复: 0
四天线路由器天线怎么摆放信号强(路由器工作模式怎样设置信号强)
发表于 2023-5-13 18:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:四天线路由器天线怎么摆放信号强路由器工作模式怎样设置信号强路由器如何调信号
一、四天线路由器天线怎么摆放信号强
路由器的信号强度,除了与路由器本身的质量有关,还与路由器天线的摆放位置相关,接下来我们就来分析一下几种摆放路由器天线的方法。
首先我们来分析一下路由器天线的信号传播方式。
无线路由器一般为全向天线,它的传播方向是以路由器天线为本体,向周围360°方向无方向性的传播。
也就是说以家庭为单位,如果你的路由器是放在房间的某个角落的话,那么他的传播范围就不仅仅是你一个家庭,他会以你放路由器的那个角落为圆心,以你家的面积为半径,呈圆形传播,也就是说,传播的范围不止是你家,还有你的邻居以及窗外的马路。
所以在这种情况下,我们放无线路由器的时候,最好将路由器放在客厅里,而不是放在房间的角落里,这样以来在家里你会感到信号的强度比平时要好很多,因为它在有遮挡的情况下,传播强度是越近越强。
另外,经过我亲自实验得出来的一个特别有效的方法。
就是将路由器的天线与地面垂直90°摆放的时候,它的无线信号是最强的。
并且覆盖的范围也特别广,一般的无线路由器有三根天线,有的人喜欢把天线凑在一起,以为一加一大于二,其实不是这样的,如果将路由器的天线凑在一起的话,它的信号是会互相干扰的。
从而更加影响信号的强度和覆盖范围。
但是如果以90°与地面垂直的方法摆放,它的信号会是单个的传播出来,并且本来是以一条路径传播的,现在变成了以三条路径传播,所以可想而知,用这种方法,信号强度与覆盖范围都会增大。
所以如果你觉得家里的无线路由器的信号不好,可以试试用这种方法,并且将无线路由器的位置放在客厅里。
二、路由器工作模式怎样设置信号强
增强路由器的信号,可以采取以下的方法:
第一,很多路由器都支持多种模式,可以进入路由器设置开启最强模式。
进入路由器设置界面后,依次展开“无线参数→基本设置”,选择模式为54m带宽的802.11g模式(兼容802.11b)。
这样就可以充分发挥路由器带宽效率。
第二,启用802.11n模式,现在很多无线网卡也支持多种协议,可以进入无线网卡属性设置窗口,然后切换到“高级”选项卡,将属性下拉列表的“2.4频带的802.11n信道宽度”设置为自动即可。
第三,如果通过上述的设置仍然无法增强信号强度,还可以通过易拉罐制作wi-fi增强器。
具体方法如下:
准备一个喝完了的易拉罐(必须是铝罐),常见的可口可乐、听装啤酒罐即可。
接着拔除易拉罐的拉环,使用剪刀将易拉罐底部进行环切,将易拉罐的整个底部切除。
2
继续对易拉罐顶部进行环切,但不必全部切除,只需留下开口部分,然后沿着罐体往下裁剪。
最后展开易拉罐铁皮即可制作完毕,现在将路由器天线穿过罐口,使用液体胶固定易拉罐底部即可。
3
对于这样路由器的安放位置,不要安放在地上,这样信号会降低,高度最好保持在50cm以上。
三、路由器如何调信号
您好,云路由器信号强度调节的方法
首先打开路由器的管理界面(在浏览器内输入192.168.1.1),输入管理员密码登录。
点击下面的应用管理,找到信号调节,点击进入。
选择信号强度,面积大的覆盖选择增强。
请根据自己家里的实际情况选择信号强度。
传统界面路由器信号调节方法
首先进入路由器的管理界面(默认为192.168.1.1),点击左侧的无线设置。
点击无线高级设置,在传输功率内选择“高,中,低”这三种中的任意一种。
大户型传输功率选择“高”,中户型选择:“中”,小户型选择“低”。
打开/关闭路由器后面的Turbo按钮
按下tuobo按钮可以增强信号,关闭时不增强。
如需增强信号请按下Tuobo按钮。
GMT+8, 2025-11-12 22:23 , Processed in 0.288532 second(s), 24 queries .
