查看: 385|回复: 0
联通光猫和路由器的正确连接方法(路由器怎么连接光猫上网)
3万
发表于 2023-5-13 18:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫和路由器的正确连接方法路由器怎么连接光猫上网路由器怎么连接猫安装方法
一、联通光猫和路由器的正确连接方法
联通光纤宽带连接路由器首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的输出LAN口,网线的另一头插到路由器的接入插口(一般路由器的输入、输出插口颜色是不一样的);
设置方法如下:
1、打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin);
2、之后进入路由器的配置页面;
3、进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4、然后根据提示,一步一步进行配置;
5、键入宽带上网账号和密码;
6、接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
二、路由器怎么连接光猫上网
用电信光猫连接路由器上网的连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。
在路由器的背面找到中带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,进入无线路由器的设置页面。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,输入好以后点击确定,就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。
三、路由器怎么连接猫安装方法
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-12 22:23 , Processed in 0.276357 second(s), 24 queries .
