查看: 158|回复: 0
光纤宽带怎么设置路由器(光纤宽带路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤宽带怎么设置路由器光纤宽带路由器如何设置移动光猫宽带怎么设置路由器
一、光纤宽带怎么设置路由器
是这样的:
情况A:到你家的是光纤接口,这时你需要到电脑城买一个相应的光纤收发器(也叫光纤调解器,带光纤通信功能的路由器也可以的),然后将光纤收发器通过网线与无线路由器相连,登录无线路由的管理界面,在PPPOE里面按照宽带的拨号方式将账号密码输入就可以了。
情况B:到你家的已经是网线电缆接口了,这时只要登录无线路由器的管理界面里面PPPOE拨号选项按照宽带拨号的方式输入账号密码即可。
最后,不要忘记给无线设置密码噢~
亲,如果觉得满意的话,请给予好评噢~
二、光纤宽带路由器如何设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服67号为你解答。
三、移动光猫宽带怎么设置路由器
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。
若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.301951 second(s), 24 queries .
